[3.2 DID] pompa DID 3,2
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Wysłany: 22-11-2010, 22:06   [3.2 DID] pompa DID 3,2
co myslicie o regenerowanych pompach z allegro?czy ktos juz montował?jaka jest sprawnosc takiej pompy ,[/list]
:D
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 04-02-2011, 12:38
A dlaczego nie chcesz regenerowac swojej, to pewniejsze niz kupowanie po regeneracji. Moj zaczyna miec objawy padajacej pompy wiec kontaktowalem sie z mechanikiem, ktory ostatnio regenerowal mi pompe Lucas do MB202, wszedzie pisali ze sie nie da, a on zrobil za 30% ceny uzywanej i nie bylo zadnych problemow do momentu sprzedazy. Teraz tez z nim rozmawialem w sprawie Pajero i powiedzil ze kilka juz robil i nie ma problemu. Daje namiary: mgr Grzegorz Ratajek Duszna Gorka +48627224308, 660 67 42 13 http://www.pkt.pl/s/duszn...el_service.html
Ostatnio zmieniony przez KrzysG 09-03-2011, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
marson99
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 07-03-2011, 12:57
witam,
w jakim województwie lezy ta miejscowość - Duszna Górka? . mam własnie problem z pompą wtryskowa w swoim misku. mozesz podac lokalizacje. będę jechał od strony łodzi.
z góry dzieki za info
KrzysG
Wysłany: 07-03-2011, 15:13
Lepiej zadzwon, abys byl pewien ze gosc bedzie na miejscu.
http://maps.google.pl/map...7,0.445976&z=12
marson99
Wysłany: 08-03-2011, 10:11
witaj, dzieki za info i mapkę.
mam nadzieję, że się uda to naprawić bez jakiś wielkich kosztów. Generalnie mam problem bo w okolicach Łodzi nokt tych pomp nie naprawia. najbliżej mam do Kalisza ale po gruntownym wypytaniu to warsztat z kalisza ma nie najlepszą opinię.
jeszcze raz dzięki.
bartek2800
Wysłany: 08-03-2011, 14:31
marson99 napisał/a:
http://www.skalmot.pl/
Polecam.
marson99
Wysłany: 08-03-2011, 20:49
witam,
dzięki za namiar , sprawdzę.
pozdrawiam
kojot110
Auto: pajero 3,2 DID z 2000r.
Wysłany: 19-05-2011, 17:40   Problem z odpalaniem!
Witam, mam problem z odpalaniem mojego dida. Posiadam do już od prawie dwóch lat i z początku myślałem, że tak musi być. Mianowicie, czas odpalania go trwa ok. 4 do 5 sekund. Niezależnie czy jest zimny czy gorący, czy był odpalany 5 min. temu czy 2 sekundy wcześniej. Zawsze ten czas jest taki, czasami aż mam wrażenie, że silnik wyskoczy z poduszek przy odpalaniu tak się trzęsie. Może ktoś spotkał się z takim problemem, bo koszt wymiany i zakupu pompy to dla mnie koszmar. Pomocy!! Pozdrawiam Kojot110.
toldi
Auto: Pajero IV 3.2 automat
Wysłany: 19-05-2011, 22:39
miałem to samo, krecił, kręcił aż odpałił, okazało się że u mnie to była pompa :(
kojot110
Wysłany: 09-06-2011, 23:02
Już mam zamontowaną moją pompę po regeneracji. Prawie wszystko w środku wymienione. Najdroższa część wymieniona to głowica, która kosztuje 4400 zł. Za demontaż i montaż pompy + demontaż, płukanie i montaż zbiornika paliwa bo był niesamowity syf, wymianę filtra paliwa, mycie silnika za to wszystko zapłaciłem 6500 zł. Jest to dużo, ale obsługa, profesjonalne podejście to wszystko spotkało mnie w Międzyrzeczu. Jeżeli ktos chce więcej informacji to dzwonić 502536191. Pozdrawiam.
