Kable zapłonowe w 4G15 |
warzywniak
Auto: Lancer 4G15
Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 5 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 25-11-2010, 11:19 Kable zapłonowe w 4G15
Jak założyć przewody zapłonowe w 4G15??Panowie zerknijcie pod maskę jak to wygląda, najlepiej pnumer tel na prv albo gg i będziemy działać.
Na kopułce nie ma żadnego oznaczenia. Zdjąłem kable i teraz nie mogę dojść który do czego, akumulator już padł, możliwe zalanie, dlatego bardzo proszę o pomoc. Samochód (sprawny) potrzebny na gwałt.
To są fotki, będę wdzięczny za pomoc. NIE MAM GARAŻU A NA DWORZE -2C.
http://pokazywarka.pl/5wgmxc/
Co do myszy- 2 mechaników (w różnych warsztatach)stwierdziło, że przyczyną popękanych, porozrywanych kabli są myszy. Mówię im, że samochód nie jest garażowany, obok stoją inne samochody i nic się nie dzieje. Że problemy zaczęły się kiedy pewien "fachura" wymienił mi kable, były dobre ale stwierdził że są stare i wymienić TRZEBA. No i się zaczęło, w 2 miesiące 4 komplety poszły się pier@#$ić. Byłem ostatnio u mechanika i wypsikał mi silnik i kable preparatem na szkodniki. Śmiech. Jak kable złe to i na myszy można zganiać i brać siano od lamusa co się na motoryzacji zna tyle co nic.
Panowie, wrzuciłem dwie fotki świec i kopułki odpowiednio oznaczonych. Jak możecie to pomóżcie.
Dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez warzywniak 25-11-2010, 13:23, w całości zmieniany 3 razy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-11-2010, 11:24
na przyszłość - będzie pasować do niemal każdego 4 cylindrowca:
zdejmij kopułkę, ustaw na kole pasowym rozrządu tak, by nacięcie do ustawiania zapłonu pokazywało T a po zdjęciu górnej obudowy rozrządu znacznik na kole zębatym wałka pokazywał znacznik na głowicy
ten stan oznacza zapłon 1 cylindra - czyli palec w aparacie pokaże 1 cylinder (od rozrządu)
potem patrząc na kopułkę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara masz kolejność cylindrów: 1-3-4-2 |
warzywniak
Auto: Lancer 4G15
Wysłany: 25-11-2010, 12:17
Dobra, metodą prób i błędów odpaliłem furaż. Wyrzygał wodę i popierduje, z tym że na niskich obrotach trzęsie(wygląda tak jakby na jeden garnek nie palił) możliwe że uszkodziłem którąś ze świec?
Na wysokich brzmi prawie normalnie, jedyne co, to dźwięk nie przypomina mojego Lancelota, tylko raczej Fiata 126p na odcięciu.
Jakieś koncepcje?? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 26-11-2010, 08:59
kable to zazwyczaj kuny zjadają - a kolejność to tak jak pisze Krzyżak pierwszy cylinder to ten od strony paska rozrządu - inaczej koła pasowego (nawiasem mówiąc to w reno liczy się od koła zamachowego)
Na myszy to warto dać trutkę |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
