[CA4A 1.6] tarcza hamulcowa - pytanie
venderx
Auto: colt 1,6
Wysłany: 25-11-2010, 22:33   [CA4A 1.6] tarcza hamulcowa - pytanie
Na wstępie sorry za banalne pytanie....Czy tarcza hamulcowa powinna całkowicie swobodnie (bez ocierania) przechodzisz przez zacisk(klocki)???? U mnie po zdjęciu koła, gdy próbuję obracać tarczą, tarcza obraca się dosyć topornie, obciera sie o zacisk
Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-12-2010, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 26-11-2010, 00:20
Jeśli masz nowy zestaw, to owszem może na początku przed docieraniem się zestawu obcierać. Później obcieranie jest minimalne, lub go wcale nie ma. Na pewno nie powinno mieć miejsca ciężko obracające się koło.
pozdrawiam
Wysłany: 26-11-2010, 07:43
o zacisk?? :shock: - może o klocek??
normalne jest, że może się dość ciężko obracać - w granicach rozsądku oczywiście
venderx
Auto: colt 1,6
Wysłany: 28-11-2010, 13:42
Krzyzak, chodzi mi oczywsicie o klocki
MichuGdy, niestety problem polega na tym, ze zestaw jest stary. Rzecz wyszła na jaw przypadkowo, jak wymieniałem wahacz
Dzieki za odpowiedzi:)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-11-2010, 13:51
A nie jest czasem tak, że przy odkręconym kole tarcza jest "luźna" w sensie "ruchoma"?
Z tego co pamiętam dociąga się ją kołem (jego śrubami).
Ostatnio zmieniony przez mkm 28-11-2010, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
MichuGdy
Wysłany: 28-11-2010, 23:08
Jeśli przyjmiemy że koło jest przykręcone i mimo wszystko na podnośniku przykręcone koło ciężko obraca się co pewnie objawia się gorącą felga po jeździe autem, to może prowadnice na zacisku zatarły się, albo brak im smaru ?
przesmarować prowadnice odpowiednim smarem, miejsca styku klocka z zaciskiem smarem miedzianym cofnąć tłoczek, założyć koło i lekko pompując pedał hamulca ustawić tłoczek. Następnie podnieść autko i sprawdzić jak koło obraca się.
Można pokusić się o sprawdzenie, czy układ hamulcowy jest niezapowietrzony przy tym zacisku.
Powodzenia.
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 04-01-2011, 16:51
Krzyzak, Witam Jestem nowy na forum... Od października posiadam Colta 1.6 16V 113 km CAO .Jestem na etapie wymiany tylnych tarcz Hamulcowych i klocków czy mogę prosić o jakąś pomoc z tą wymianą bo nigdzie nie mogę znaleźć jak to zrobić jest to trochę trudniejsze od wymiany z przodu... Proszę o linka lub jakąkolwiek podpowiedź z góry dziękuję i Pozdrawiam...
JABKO
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 04-01-2011, 19:51
Różnica jest tylko taka, że musisz wypiąć linkę hamulca ręcznego - inaczej nie ściągniesz zacisku i tym samym tarczy. Linkę wypiąć łatwo - ściągasz sprężynę z zacisku, pchasz linkę w kierunku przodu auta i jednocześnie ciągniesz w górę (jak będziesz to robił to zobaczysz dlaczego). Później analogicznie jak z przodem. Powodzenia
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
apple1910
Wysłany: 05-01-2011, 21:31   Hamulce tył
Wielkie dzięki za pomoc jutro wolny dzień więc wezmę się za robotę...Pozdrawiam
JABKO
