[1G 90-94] Poszukiwany uszczelniacz skrzyni biegów |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 26-11-2010, 15:00 [1G 90-94] Poszukiwany uszczelniacz skrzyni biegów
Mam taki oto problem, ostatnio przy zmianie kół zauważyłem, że sączy mi się delikatnie olej ze skrzyni biegów, nie jest to duży wyciek. Olej ucieka w miejscu gdzie przegub łączy się z transferem napędu ze skrzyni biegów. Musi tam być jakiś uszczelniacz. Pytanie gdzie go mogę znaleźć i pod jaką nazwą szukać go w katalogach sklepów.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji chodzi o miejsce oznaczone 9 na obrazku.
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 21-01-2011, 17:01, w całości zmieniany 2 razy |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-11-2010, 16:16
to co zaznaczyłeś to nie uszczelniacz tylko blokadka
Ciebie interesuje simering z obudowy skrzyni o numerze 32268 a obrazek gdzie to jest znajdziesz tutaj taki sam idzie i na jedną i na drugą stronę, numer OEM tego simeringa MD707184, w manualu z którego wkleiłeś zdjęcie zobaczysz go w przekroju w skrzyni, dział FRONT SUSPENSION - Drive Shaft/ 8. Removal od drive shaft, na obrazku który pokazuje jak łomem (pry bar) zdejmuje się półoś, jest pokazane jak wsadzić łom (nie za głęboko) żeby nie uszkodzić "oil seal" czyli tego co Ci puszcza olej (simering)
mam katalog części, jak pójdziesz kupić te simeringi to jest Napęd osi\Mechanizm różnicowy:
producent Corteco numer 19016578B cena 13zł, rozmiar 35x56x9/14,8, wylot, z uszczelką wargową przeciwpyłową |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Kazber
Wysłany: 26-11-2010, 17:45
Na zdjęciu chodziło mi tylko o oznaczenie mniej więcej miejsca z którego cieknie olej. Dzięki za szczegółowy opis, znalazłem u siebie na hurtowni jako simmering do Mazdy, ale numery produktu i wymiary się zgadzają więc to pewnie to no i cena czyli niecałe 11 zł tylko roboty przy tym trochę będzie. |
zenek_bb
Wysłany: 26-11-2010, 23:24
przed nabiciem nowego simeringa palcem natłuść go i osadzenie na niego olejem, no i pilnuj żeby prosto wchodził, jak pomogłem miło mi bardzo |
