Ogłoszenie |
[1G 90-94] Z jakiego auta felgi pasować będą do ecli??? |
malymotorek
Auto: Eclipse 1G '92
Wysłany: 27-11-2010, 21:13 [1G 90-94] Z jakiego auta felgi pasować będą do ecli???
Witam wszystkich jako świeży użytkownik ecli, tak więc nabyłem auto bez zapasu i chciałem się dowiedzieć z jakiego auta będzie pasowało koło, byłem dzisiaj na zaprzyjaźnionym szrocie i nic nie wybrałem, i przy okazji jeśli ktoś wie jaki jest rozmiar tej jednej śruby(gwiazdka) mocującej koło??z góry dzięki za podpowiedzi, pozdro. |
_________________ Żeby życie miało smaczek, raz hondzina (vt 700 Shadow '89) raz misiaczek (Eclipse 1G '92) |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-11-2010, 23:42
5x114.3mm otwór centrujący 67,1mm, możesz mieć felgi z większym otworem centrującym np 71 ale wtedy trzeba użyć stożkowych nakrętek do kół żeby wycentrować koło na szpilkach, oryginalne nakrętki na klucz 21 |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
malymotorek
Wysłany: 28-11-2010, 00:01
zenek_bb napisał/a: | 5x114.3mm otwór centrujący 67,1mm, możesz mieć felgi z większym otworem centrującym np 71 ale wtedy trzeba użyć stożkowych nakrętek do kół żeby wycentrować koło na szpilkach, oryginalne nakrętki na klucz 21 |
dzięki, bardziej mi chodziło o jakiś typ auta co bym mógł wykręcić, bo latalem z suwmiarką po szrocie i ciężko coś było wylookać |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 28-11-2010, 04:06
Dodam że w ECLIPSE 1G na zapasie w oryginale jest wąskie koło "dojazdowe" - zwykła felga może się nie zmieścić w zagłębienie w bagażniku - ja szukał bym "dojazdówki" bo zwykła felga będzie przeszkadzać ...
Co do modelu auta z jakiego powinna pasować felga wpisz - 5x114.3 - otwór centrujący 67,1mm - w wyszukiwarkę albo w allegro i będziesz wiedział np :
http://allegro.pl/listing...tring=5x114%2C3 |
zenek_bb
Wysłany: 28-11-2010, 14:44
właśnie w tym celu podałem mu wymiary zmierz wymiary zewnętrzne wgłębienia na zapasówkę, wklep wymiary opony/felgi jaką znajdziesz na allegro w tym kalkulatorze on Ci obliczy rozmiar koła z tą oponą po wymiarach np 125/80 R16 (oryginalne koło dojazdowe) i zobaczysz czy Ci się zmieści
tak BTW, tutaj masz ori koło dojazdowe, nowe, do 1G
http://allegro.pl/mitsubi...1313029437.html |
malymotorek
Wysłany: 29-11-2010, 12:45
oki, dzięki koledzy, jeszcze jedno pytanie czy to że mam w każdym kole po cztery zwykłe śruby 21 i po jednej "gwiazdce" nieznanego mi rozmiaru, gdyż nie posiadam kompletu takowych kluczy, jest oryginalne? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2010, 13:32
Masz jedną śrubę zabezpieczającą przed kradzieżą, poszukaj w aucie specjalnej nakładki.
Po co cytat gdy odpowiadasz bezpośrednio pod postem z zapytaniem? ;p |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 30-11-2010, 13:54, w całości zmieniany 1 raz |
