wymiana sprzęgła 2.4 gdi MSW |
Szerlok102
Auto: Galant 2.0 01r GLS automat
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2010, 00:06 wymiana sprzęgła 2.4 gdi MSW
witam
czy trzeba odkręcać tą płozę (pod silnikiem i skrzynią) aby wytargać skrzynię biegów do wymiany sprzęgła czy raczej da się skrzynię troszkę odsunąć od silnika i tarcza sprzęgła wyjdzie ?? |
Wysłany: 28-11-2010, 09:51
| Trzeba demontować |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-11-2010, 12:09
Najłatwiej, jak nie jedyną metodą jest opuścić silnik ze skrzynią i sankami zespołu napędowego w dół. Odpinasz elektrykę, wodę, paliwo, wydech i poduszki na skrzyni i rozrządzie, odkręcasz zaciski hamulców, żeby nie trzeba było odpowietrzać, podczepiasz je do karoserii, odkręcasz górne mocowania amorów, potem montujesz dźwig, odkręcasz 6 śrub sub-frame silnika i całe żelastwo opuszczasz w dół - karoseria wtedy do góry.
W wyjęciu skrzyni przeszkadzają sanki jak nieszczęście - automatu na pewno nie wyjmiesz dołem, 4wd skrzyni na 99% też, nie próbowałem męczyć manuala FWD..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
