[Cari 1.6] dmuchawa ogrzewania |
pjarmolowicz
Auto: Carisma 1.6 99'
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 28-11-2010, 18:35 [Cari 1.6] dmuchawa ogrzewania
| Witam mam taki problem ze dmuchawa od ogrzewania załącza sie dopiero po 20 min wcześniej po odpaleniu silnika uruchamiała sie po kilku sekundach. Dodam jeszcze ze mam panel z przyciskami a nie pokretla ( carisma 99r). Czy to jest problem z jakimś czujnikiem czy przekaźnikiem. Proszę o pomoc bo jest to bardzo uciążliwe zwłaszcza zimą. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-11-2010, 19:20
Sprawdź przekaźniki pod konsolą deski rozdzielczej, umieszczone są przy słupku, oczywiście po stronie kierowcy |
pjarmolowicz
Wysłany: 28-11-2010, 19:27
czy to te na panelu z bezpiecznikami?
[ Dodano: 28-11-2010, 19:29 ]
sorki nie doczytalem. Sprawdze i dam znac |
Wysłany: 28-11-2010, 19:56
| Tam sa jak się nie myle 3 przekaźniki obok siebie, podmien przekaznik od ogrzewania tylnej szyby z tym od dmuchawy bo sa te same, jak pomoze zakup taki nowy. |
pjarmolowicz
Wysłany: 02-12-2010, 12:35
| Witam jeszcze raz. Niestety zamiana przekaznikow nic nie dala. |
Wysłany: 02-12-2010, 18:49
| Sprawdź kostke zasilająca na silniczku dmuchawy. |
pjarmolowicz
Wysłany: 02-12-2010, 21:29
| Jak sie dostac do silnika dmuchawy nie mam pojecia jak sie do niego dostac |
Wysłany: 02-12-2010, 21:43
| Trzeba zdemontować schowek pasażera |
ma_trix
Auto: Carisma 1,8 GDI-LS 98'
Wysłany: 04-12-2010, 16:07
Jakie oznaczenia powinien mieć oryginalny przekaźnik od ogrzewania szyb i dmuchawy
Pozdr |
pjarmolowicz
Wysłany: 04-12-2010, 16:20
Problem rozwiązany. Na początku znalazłem nie te przekaźniki tamte są głębiej, poruszałem nimi i dmuchawa zaczęła działać, potem je wymontowałem oczyściłem styki i wszystko gra jak nowe. Wielkie dzięki za pomoc. Jesteś Mistrzem!!!!
[ Dodano: 04-12-2010, 16:26 ]
Za późno zobaczyłem twoje pytanie ma_trix miałem je w rekach i tylko zapamiętałem ze sa to firmy Simens jakie jest oznaczenie sprawdzę (jak mi się uda zobaczyć nie wyciągając ich) jutro i dam znać na tym poście. Pozdrawiam |
Wysłany: 04-12-2010, 16:47
Jak się nie myle powinień być taki:
MB953381
72BM000 |
