Colt 4G15 regulacja wolnych obrotów- problem
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Wysłany: 29-11-2010, 19:23   Colt 4G15 regulacja wolnych obrotów- problem
Witam, mam problem z ustawieniem wolnych obrotów w moim colcie. Ostatnio postanowiłem trochę podkręcić obroty bo na postoju spadały czasem poniżej 500 co powodowało przygasanie silnika i telepanie. Regulacje robiłem dokładnie wg instrukcji kolegi Krzyżaka i wszystko przebiegało prawidłowo do momentu ponownego podłączenia wtyczki od silniczka. Obroty regulowałem na 850 a po podłączeniu silniczka obroty praktycznie nie wzrosły powyżej 500. Robiłem oczywiście reset kompa, uczył się wolnych obrotów i nic. regulację powtarzałem z 6 razy i ciągle to samo. Dodam jeszcze że po zatrzymaniu sie przez chwilę obroty skaczą na ok 1000-1200 a później spadają do 500-550.
Zapomniałem napisać że nie czyściłem przepustnicy, ale czy ma ona wpływ skoro obroty ustawiam na 850, a dopiero po podpięciu silniczka spadają. Proszę o pomoc, bo mi brakuje pomysłów jak na razie.Aha przed regulacją komputer nie wykazywał żadnych błędów.
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 01-12-2010, 21:54
pewnie, ze ma.... najpierw czyscisz a potem ustawiasz. jak nie pomoże to mosze odkrecic przepustnice i ja dokladniej wyczyscić, silnik krokowy tez mozesz odkrecic i poogladac poruszac. jak nie pomoze to masz go do wymiany lub duze przedmuchy w silniku (uszczelka pod glowica?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2010, 12:37
A silniczek po włączeniu stacyjki i poczekaniu chwili robi "bzyt bzyt"?
Robiłeś krok z regulacją czujnika przepustnicy miernikiem?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 02-12-2010, 14:40
i na ciepłym silniku?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
bobik247
Wysłany: 02-12-2010, 20:15
hehe wszystko wg instrukcji, na ciepłym silniku, ale bez kroku z miernikiem bo akurat nie miałem.Silniczek działa robi bzyk bzyk a po 15 sekundach cofa ten dzyndzel.
