stacyjka padła |
adrianjanek19
Auto: galant 1.8 glsi
Wysłany: 30-11-2010, 17:15 stacyjka padła
po włożeniu kluczyka nie można go przekręcić załapuje stacyjka normalnie za nastym razem. dzieje sie to na dwóch kluczykach można to samemu naprawić?? |
Wysłany: 30-11-2010, 20:44
Działo ci się też tak jak jeszcze nie było mrozów? Bo jeśli było ok to może ktoś posmarował ją jakimś smarem który pod wpływem niskiej temperatury gęstnieje i zacina mechanizm blokujący we wkładce.
Potraktój ją na początek WD40 lub czymś podobnym a jak się rozrusza to nasmaruj smarem silikonowym w spreju, dostaniesz go na każdej stacji benzynowej.
Jeśli WD nie pomorze to będzie znaczyć że jednak wkładka lub kluczyki są wyrobione wtedy albo wymiana wkładki albo można spróbować ją naprawić ale jest z tym trochę precyzyjnej roboty. |
