Dorobienie kluczyka w Krakowie |
technics
Auto: Outlander III 2.0 benz 150 KM
Wysłany: 23-11-2010, 10:55 Dorobienie kluczyka w Krakowie
| Czy orientujecie się gdzie można tanio w Krk dorobić kluczyk z imo do Lancera z 2007 roku? W jednym punkcie krzyknęli mi 250 zł bez pilota. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-11-2010, 07:59
Zapytaj na forum małopolskim - na 100% ktoś się zgłosi |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2010, 09:59
| technics napisał/a: | | Czy orientujecie się gdzie można tanio w Krk dorobić kluczyk z imo do Lancera z 2007 roku? W jednym punkcie krzyknęli mi 250 zł bez pilota. |
Zapytaj w CH Krokus (dawny geant), tam będzie albo 160 albo 220 (zależy jakie immo).Klucz z pilotem dorobisz tylko w serwisie.
Jak nie tam to jeszcze możesz spróbować na ul. Siemaszki 1, wcześniej się tzreba umówić telefonicznie pod nr 502 502 997
możliwe że dorobią Ci go również na ul. Malborskiej (nr nie pamiętam mniej więcej w połowie ulicy) nr telefonu na Malborską 608 434 000 |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
jaca71
Wysłany: 30-11-2010, 09:21
Się mi przypomniało. Kiedyś robiłem "magiczny kubek" w TEJ FIRMIE i czekając na zamówienie zauważyłem że dorabiają tam klucze z pilotami.
Adres jest na stronie ale podam:
FHU NaNa
ul. Pilotów 23 |
