Klopoty z odpaleniem Cari
zachar
  Wysłany: 22-10-2006, 21:05   Klopoty z odpaleniem Cari
tak jak w temacie chce odpalic Carisme a nie moge
wlaczam zaplan nagrzewaja sie swiec wszytsko elegancki dajek kluczyk z zaplonu na start i cisza nic auto nie kreci i nie daje zadnych znakow zycia pomimo tego ze wszystkie kontrolki sie swieca a swiece sa nagrzane
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-10-2006, 21:21
Rozrusznik.
Thomas Jefferson said:
Just think...
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 22-10-2006, 21:29
Rozrusznik na krótko spiknąć . Chyba, ze walnięty elektromagnes ??
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
zachar
Wysłany: 22-10-2006, 21:33
to oswiecice mnie i powiedzcie jakie bede koszta tej imprezy ??
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 22-10-2006, 22:43
Coś może kiela tego :
http://moto.allegro.pl/it...sma_1_9_td.html
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 23-10-2006, 08:48
zachar, jeżeli masz alarm, to czy nie odcina on przypadkiem rozrusznika? U mnie w Cari tak było i winowajcą takiego zachowania okazał się przekaźnik od alarmu.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
quota1
Wysłany: 23-10-2006, 17:07
Witajcie,ja miałem identycznie.Wsiadasz na zimno przekręcasz i nic...nie pyka przy rozruszniku ba,nawet kontrolki nie przygasają.Jeśli jeszcze mi powiesz że jak przy
trzymsz kluczyk w poz. start tak z 10-15 sek.to zapala,wiem że nikt tego nie napra
wi,naprawiło się samo a podejrzenia padły na imobilaiser.To było rok temu a teraz
jest już git.
zachar
Wysłany: 23-10-2006, 17:34
ok ja juz wiem co jest nie tak szczutki do wymiany w rozruszniku :)
szczeslaw
moderator
Wysłany: 23-10-2006, 21:13
quota1 napisał/a:
Błąd - przy problemie z immo nie zapalą się nawet kontrolki. Tak przynajmniej twierdził mechanik w ASO, który zdiagnozował moją usterkę (o dziwo elektryk, tak jak ja, podejrzewał immo a okazało się, że rację miał mechanik - problem tkwił w alarmie).
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
dylson
Wysłany: 23-10-2006, 21:52
Tez to mialem :shock: Odpalilem z pychu a potem juz normalnie odpalala i odpala do dzisiaj. Do tej pory nie wiem co jest grane :roll:
quota1
Wysłany: 24-10-2006, 08:02
szczeslaw napisał/a:
Ale ja nie mam alarmu...Mistrzu. 8)
szczeslaw
moderator
Wysłany: 24-10-2006, 10:50
quota1 napisał/a:
Ale mi chodzi o to, że jak zapalają się kontrolki to znaczy, że winny nie jest immobiliser... Mistrzu 8)
Alarm był winny akurat u mnie, ale u ciebie może to być np. rozrusznik, stacyjka - cholera wie. Trzeba szukać.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
quota1
Wysłany: 24-10-2006, 16:29
Ja nie, więc nie twierdze że ktos jak ma diesla to na bank ma ten sam system zabezpieczeń immo co benzynka.My nie mamy odcięcia zapłonu..Mistrzu Elektroniku
:wink:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 24-10-2006, 17:54
Jak się zaraz wku.... zirytuję to skończe to "mistrzowanie".
Jak działa immo w dieslu? czy przypadkiem nie odcina pompy paliwa? (Bo zapłonu na 100% nie)
Just think...
quota1
Wysłany: 24-10-2006, 18:57
Hubeeert napisał/a:
Odcina napięcie na rozrusznik,nie podnosi przepustnicy(klapy) w kolektorze dolotowym(działa na podciśnienie z aku.vacum),p.podobnie odcina dopływ paliwa.
Co do pierwszej cz. postu,to krzyczenie:-Błąd! Powinno być poparte przemyśleniami (głębokimi?).Jeżeli jest inaczej to nie zabieram głosu.
