[C52A 1.5] Sprzęgło
Sagan
Auto: Colt 1.5GLXi 91r
Wysłany: 02-12-2010, 12:14   [C52A 1.5] Sprzęgło
Witam! Od wczoraj zaczęło mi się ślizgać sprzęgło Colt 1.5 91r. Dziś ledwie co do roboty dojechałem. Ja a także moi współpracownicy orzekli że trzeba wymienić cały zestaw (tarcza, docisk, łożysko). Po godzinie (już jak samochód stał w robocie to nawet biegi nie wchodziłY). Po czym koledzy zauważyli że to jest hydrauliczne (ja za bardzo się nie znam), więc jeden wpadł na pomysł żeby odpowietrzyć. Odkręcił tę śrubkę, trochę sie wylało. Dolałem do zbiorniczka (dot 4) i teraz jest wszystko ok - zrobiłem próbę i lepiej dział jak np 2 m-ce wcześniej. W o ogóle nie wiem czy dobry płyn wlałem. Trochę już czytałem tutaj na forum o sprzęgle i układzie hydraulicznym, no i mowa jest też o pompie. Czy musze ją wymieniać? Czy mogę teraz jeździć bez wymiany pompy. I pytanie do Was: czy jeszcze dużo pojeżdze tak bez wymieniania. czy to może całe sprzęgło trzeba wymienić? Jak wyjade z roboty to dam znać jak to wszystko chodzi na dłuższej trasie.
Sagan
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2010, 12:31
Wygląda jakbyś miał stary płyn w hydraulice, który już się "napił" wody i przymarza.
Masz 2 objawy - nie do końca zasprzęgla (sprzęgło się ślizga) i nie do końca wysprzęgla (nie mogłeś wrzucić biegów). Przy zużytej tarczy tylko by się ślizgało.
Ja proponuję wymienić płyn w hydraulice sprzęgła. Wysysasz strzykawką ze zbiorniczka stary, przecierasz zbiorniczek szmatką, nalewasz nowego, odkręcasz na wysprzęgliku i pilnując poziomu w zbiorniczku kończysz jak już na dole leci czysty płyn.
No i trzeba sprawdzić czy nie cieknie nigdzie (wysprzęglik na skrzyni albo pompa na ścianie grodziowej silnika).
Jak padnie wysprzęglik albo pompa to nie trzeba kupować nowej - dostępne są zestawy naprawcze (gumki).
Płyn DOT4 OK
Sagan
Wysłany: 02-12-2010, 13:35
Dzięki Ci bardzo. A nie wiesz kto ewentualnie sprzedaje zestawy naprawcze i regeneruje te pompki w Trójmieście (w Gdańsku)? Może polecasz kogoś?
[ Dodano: 02-12-2010, 18:24 ]
No i nie dojechałem do domu z roboty. Pod górkę nie dał rady. :( W końcu pedał sie zapadł. Najdziwniejsze jest to że po odpowietrzeniu było wszystko ok. Pare godzin na mrozie i znów się zaczęło ślizgać (biegi mogłem wrzucać). No i teraz pytanie: czy to sprzęgło (tarcza, docisk i łożysko) czy może tylko ta pompka i/lub wysprzęglik? No i kogo polecacie z dobrych ludzi znających się (ja to w ogóle) przystępnych kasowo i terminowo??
Sagan
Wysłany: 02-12-2010, 18:53
Jeżeli sprzęgło zaczeło się slizgac to napewno jest do wymiany, natomiast jeżeli pedał sprzęgła wpada, to zacznij od sprawdzenia wysprzęglika, sprawdź, czy pod jego osłoną gumową nie ma płynu.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2010, 19:28
robertdg napisał/a:
Niekoniecznie, szczególnie, że raz się ślizga a raz nie, a grzebanie przy wysprzęgliku pomaga. Raz się z czymś takim spotkałem - wysprzęglik się blokował i auto nie jechało.
Reperaturki możesz kupić w intercarsie (sklep.intercars.com.pl). Nie wiem tylko czy się opłaca - nowy wysprzęglik kosztuje 33zł.
Wymiana nie jest skomplikowana - 2 śruby mocujące i śruba wężyka.
