[3.2 DID] łańcuch rozrządu -jego stan?
bkoch
atm4x4.pl
Auto: PAJERO 3,2DID 2002
Wysłany: 02-12-2010, 18:11   [3.2 DID] łańcuch rozrządu -jego stan?
Witam wszystkich mitsumaniaków mam pytanie jak w najprostszy sposób określić stan łańcucha rozrządu ????
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-12-2010, 18:14   Re: łańcuch rozrządu -jego stan?
bkoch napisał/a:
zdjąć górna pokrywę silnika, i obejrzyj łańcuch. Najważniejsze jest napinacz, czy dobrze napina łańcuch?
killshot
Wysłany: 02-12-2010, 18:19
Dołączę się do tematu, czy przy zdejmowaniu górnej pokrywy silnika "uszkadza" się jakąkolwiek uszczelkę?? tak mi powiedziano w ASO jak się o to spytałem...
zbyszekm2
Wysłany: 02-12-2010, 18:37
killshot napisał/a:
Raczej nie, tam nie ma się co uszkodzić, najwyżej jest wypracowana. To tylko guma, która poddana jest na działanie oleju i rożnych temperatur. ma swoja wytrzymałość.
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 02-12-2010, 21:25
Jestem laikiem i zdejmowałem 2 razy pokrywe żeby właśnie sprawdzić stan łańcucha, napinacza i ślizgów. Nic nie uszkodziłem a guma nie wymagała wymiany. Później dowiedziałem się że sam ślizg górny można sprawdzić przez korek wlewowy i nie trzeba zdejmować pokrywy :)
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
