[Cari 1.9TD] Ciężko pali rano |
ZoHa
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-12-2010, 20:51 [Cari 1.9TD] Ciężko pali rano
Przyszła zima i zauważyłem że mój misiek pali ciężko rano. Grzeje świece ze 3 razy ale i tak jest problem bo nie za każdym razem załapie. A jak załapie to trzęsie nim trochę. Świece były wymieniane miesiąc temu. Co to może być?? co trzeba sprawdzić??
[ Dodano: 02-12-2010, 22:15 ]
dodam że jak jest powyżej zera albo ciepły silnik to niema żadnego problemu |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-12-2010, 22:28
Kolego na początek sprawdź akumulator, filtr paliwa czy nie jest zatkany(najlepiej wymień go)... Powodzenia |
ZoHa
Wysłany: 03-12-2010, 09:09
| Akumulator jest dobry bo rok temu wymieniałem. olej i filtry miesiąc temu wymieniałem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-12-2010, 09:18
| To jest klekot, mozliwości jest mnóstwo, można robić cuda niewidy, możesz wydać w setki złotych i problemu nie rozwiązać, na początku zaproponuje sprawdzenie odpalania ze samostartem, jeżeli zapali od strzała, to znaczy, że problem może tkwić w układzie paliwowym, gdzie pod uwagę trzeba wziąść stronę ssącą i ciśnieniową. |
ZoHa
Wysłany: 03-12-2010, 09:27
| można coś jaśniej o tym bo nie wiem o co chodzi? |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4194 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 03-12-2010, 10:07
| robertdg napisał/a: | | To jest klekot, mozliwości jest mnóstwo, można robić cuda niewidy |
Jeden cud jest prosty do zrealizowania, wlej szklankę benzyny do zbiornika |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-12-2010, 10:12
| szklanka to za mało do 5 procent można ale tylko w mrozy. |
| Ostatnio zmieniony przez pawelsonx 03-12-2010, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
ZoHa
Wysłany: 03-12-2010, 10:13
| Już dodawałem dodatek do diesela i nic to nie dało. a benzyna nic nie zaszkodzi?? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 03-12-2010, 10:15
| W td nie zaszkodzi prędzej za gęsta ropa z syfem w postaci parafiny |
wojtekpl
Auto: carisma elegance 1.9 did
Wysłany: 03-12-2010, 10:31
| Mam DiD-a .Zawsze pali bez problemów i nic nie dolewam.wymieniam tylko filtry przed zimą i sprawdzam swiece. |
Wysłany: 03-12-2010, 11:14
Odpinasz rure od filtra powietrza do kolektora ssącego, jedna osoba podgrzewa świece i przekreca kluczyk w miejsce zapłonu, w momencie gdy rozrusznik zaczyna krecic, nalezy delikatnie prykac samostartem w rure doprowadzajaca powietrze, ale delikatnie, psikanie nie może być ciągle, tylko chwilka psiknięcia, odczekanie i kolejne psiknięcie.
Za duża dawka samostartu albo spowoduje utknięcie silnika w najlepszym przypadku, albo spowoduje urwanie korby w najgorszym przypadku |
ZoHa
Wysłany: 03-12-2010, 12:47
| robertdg napisał/a: | Odpinasz rure od filtra powietrza do kolektora ssącego, jedna osoba podgrzewa świece i przekreca kluczyk w miejsce zapłonu, w momencie gdy rozrusznik zaczyna krecic, nalezy delikatnie prykac samostartem w rure doprowadzajaca powietrze, ale delikatnie, psikanie nie może być ciągle, tylko chwilka psiknięcia, odczekanie i kolejne psiknięcie.
Ile razy to powtórzyć?? to pomoże na dłużej?? |
Wysłany: 03-12-2010, 15:02
| Ja chce abyś opisał jak samochod odpali, czy będzie lepiej czy bez zmian. |
ZoHa
Wysłany: 03-12-2010, 22:50
| Ok kupię ten samostart i dam znać czy coś pomogło. |
Wysłany: 04-12-2010, 08:45
| W zasadzie nie koniecznie musi byc samostart, musi być coś dobrze i łatwo palnego, świetnym zamiennikiem jest zmywach do układów hamulcowych (w sprayu oczywiście), PLACK - cockpit spray, tylko jeszcze raz wspomne, nie nadużywaj tego preparatu, bo z silnika zostaną strzępy. |
