[CA1A 1.3] check engine nie swieci pompa paliwa chodzi |
ziomgub
Auto: Colt 1,3
Wysłany: 03-12-2010, 19:45 [CA1A 1.3] check engine nie swieci pompa paliwa chodzi
Mam problem z moil coltem
Nie moge go odpalic rozrusznik kreci ale brak iskry, kontrolka check engine wogole sie nie swieci po przekreceniu kluczykiem (reszta kontrolek swieica) pompa paliwa caly czas dziaial (slychac buczenie za tylna kanapa) nie rozlancza sie, wyciagnelem komputer i przelutowalem kondensatory dalej to samo probowalem odczytac kody ale efekt dioda caly czas swieci po przekreceniu stacyjka .
Co to moze byc |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-12-2010, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 03-12-2010, 20:28
| ziomgub napisał/a: | | Co to moze byc | Padł ECU. |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-12-2010, 20:38
100 % ECU miałem identyczny problem !
Kolego kondensatory wymieniasz i naprawiasz przeżarte ścieżki pod kondensatorami a nie tylko przelutowujesz
tu masz mój post
klik |
ziomgub
Auto: Colt 1,3
Wysłany: 03-12-2010, 21:08
| tylko ze u mnie nie bylo wypalonych sciezek ani nie wylalo sie nic z kondensatora jeden byl pekniety |
Wysłany: 03-12-2010, 21:48
| ziomgub napisał/a: | | jeden byl pekniety | To napewno uszkodził ścieżkę drukowaną. Wyślij komputer do Bartka. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 04-12-2010, 15:08
ziomgub u mnie była taka sama sytuacja, ale wymiana kondensatorów pomogła. Skoro jeden się wylał, to narobił szkody na ścieżkach... Tak jak | Hugo napisał/a: | | Wyślij komputer do Bartka |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
