"problem" z odpalaniem Lancer 1991
leigimas
Wysłany: 03-12-2010, 22:09   "problem" z odpalaniem Lancer 1991
w moim lancerze 1991r 1.5 12v jest taki problem gdy postoi trochę dłużej lub cala nic to akumulator kreci lux nawet przy -20 mrozie lecz lancer odpali i zgaśnie i dopiero za 2,3 razem odpali i chodzi. na moja to ma za mała dawkę benzyny na star wie ktoś może jak to naprawić?
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Wysłany: 27-12-2010, 16:50
Ja kiedys miałem podobnie co okazało sie że musiał potem już ostygnać i odpalił dopiero...u mnie był to problem z tym kondesatorkiem (taki okrągły przy aparacie) po jego wymianie jak reka odjął,jak coś chyba powinienem mieć to nawet...ale moze być też z paliwem a tam to wtedy pompkę chyba trzeba by wymienić ,a dawką konkretniej chyba steruje komputer...może też warto kondesatory w kompie wymienić już czas...
rabitt19
Auto: Mitsubishi Lancer 92r
Wysłany: 27-12-2010, 21:59
silniczek krokowy do sprawdzenia ew. do przeczyszczenia oraz kable i świece nie wiadomo czy ci dobrą iskre daje :) ale moge sie mylić
