Problem z Ogrzewaniem
Koclus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v
Wysłany: 05-12-2010, 11:06   Problem z Ogrzewaniem
Mam mały problem z ogrzewaniem, wczoraj praktycznie ledwo co grzało ogrzewanie, mimo że cały układ jest odpowietrzony, a przy -20 stopniach i po przejechaniu 100km, trzeba było sie zatrzymac na stacji bo nogi i rece normalnie odmarzły...co może być przyczyną tak słabego grzania ??
Wysłany: 05-12-2010, 11:11
Może termostat za szybko się otwiera i szybko się wychładza silnik.
Koclus
Wysłany: 07-12-2010, 14:44
Termostat jest w miarę nowy ;/ teraz odwilż to jeszcze jako tako da się przeżyć, ale mają przyjść -20 stopniowe mrozy więc nie będzie za ciekawie...chyba nie jest tak złe to ogrzewanie w Lancerkach prawda ?
Wysłany: 07-12-2010, 14:55
Spróbuj wypłukac nagrzewnice
Koclus
Wysłany: 07-12-2010, 17:24
A gdzie ta piękności się znajduję ?:))
P.S jak głęboko powinna być wkręcona ta śruba od termostatu ? do końca ? bo u mnie jest do połowy, sam nawet nie wiem do czego ona służy ;p
Wysłany: 07-12-2010, 20:53
Znajduje sie pod deska rozdzielcza, ale aby nie robic sobie za duzo pracy, mozna odpiac przewody w komorze silnika i w taki sposob mozna ja wyplukac, jezeli pomoze na jakis czas, wtedy wiadomo w czym jest rzecz.
