roznica miedzy 1.8 sohc a 1.8 dohc gdi |
zenobiusz
Auto: cari 1.8 115
Wysłany: 05-12-2010, 12:25 roznica miedzy 1.8 sohc a 1.8 dohc gdi
pytanko z ciekawosci, czy ktos wie jaka jest roznica w dynamice (czy jest zauwazalna?)miedzy 1.8 sohc a 1.8 dohc gdi przed i poliftowej i jaka jest roznica miedzy gdi 122KM a 125KM?
czy to nie jest tak jak z tym 1.8 mivtec 140konnym? |
_________________ no dope no hope |
Wysłany: 05-12-2010, 13:32
| zenobiusz napisał/a: | | jaka jest roznica miedzy gdi 122KM a 125KM? | ten słabszy jest nowszy i poliftowy, teoretycznie wedle tabel powinien miec lepsze osiagi |
zenobiusz
Auto: cari 1.8 115
Wysłany: 05-12-2010, 15:41
| z tego co wyczytalem w tabelach wynika, ze wersja 1.8 gdi przedliftowa jest nalepsza wersja pod wzgledem osiagow, nie liczac wersji mivtec bo ona istnieje chyba tylko w teorji, a poliftowa 1.8 gdi ustempuje minimalnie 1.8 sohc. poliftowa jest ciezsza czy to co innego? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-12-2010, 18:33
A no taka, że wersje 122 konne miały 2 sonda lambda a ta 125 konna tylko 1 sonde,
| zenobiusz napisał/a: | | nie liczac wersji mivtec bo ona istnieje chyba tylko w teorji, |
W praktyce też istnieje, oznaczana MSX
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
autor tego tematu ma taką na wyposażeniu |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-12-2010, 20:23
zenobiusz, jeździłem wcześniej SOHC teraz GDI. Nie ma porównania. GDI lata. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
zenobiusz
Auto: cari 1.8 115
Wysłany: 26-12-2010, 22:04
| jaki bylby efekt zamiany walka sohc na dohc z gdi w wersji 1.8 bez gdi. rozumiem, ze poza wlakiem i gdi silnik jest ten sam, wiec i walek powinien pasowac. czy moze sie myle? |
Wysłany: 28-12-2010, 14:04
| zenobiusz te silniki oprócz pojemności i tego, że są zasilane benzyną nie mają ze sobą nic wspólnego. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 28-12-2010, 14:07
| GDi nie występuje w SOHCu |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Wysłany: 28-12-2010, 14:50
| Maretzky85 napisał/a: | | GDi nie występuje w SOHCu | To każdy wie |
Maretzky85
Wysłany: 28-12-2010, 21:10
zenobiusz najwyraźniej nie wiedział chcąc przełożyć wałki z gdi do sohca |
by Krzyżak
(Obecny)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 29-12-2010, 20:21
| zenobiusz napisał/a: | | wersja 1.8 gdi przedliftowa jest nalepsza wersja pod wzgledem osiagow |
Ma nawet większy moment obrotowy od 140 konnej |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
zenobiusz
Auto: cari 1.8 115
Wysłany: 30-12-2010, 11:13
nie chce nic przekladac, tylko czysto teoretycznie sobie rozkminiam.
zasugerowalem sie tym samym oznaczeniem obu silnikow (4g93)
skrzynie biegow napewno tez sa inne, a jak jest z ukladem wydechowym? |
Saqu
