[MSS 1.3] szukam schematu elektrycznego mitsubishi space sta |
maniek1919
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 05-12-2010, 22:47 [MSS 1.3] szukam schematu elektrycznego mitsubishi space sta
| witam dokladnie interesuje mnie w tym schemacie gdzie dochodza plusy do zasilania kompa wielkie dzieki pozdrawiam |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 06-12-2010, 08:13
| Schematy (między innymi elektryczne) są do ściągnięcia w dziale Downloads. |
maniek1919
Wysłany: 07-12-2010, 13:07
| lapass napisał/a: | | Schematy (między innymi elektryczne) są do ściągnięcia w dziale Downloads. |
mam ten programik ale nie ma w nim gdzie musza byc zasilania do kompa bo widocznie nimam zasilania i nie chce mi sie podłaczyc z autkiem oczywiscie nie odpala i wlasnie do tego potrzebuje pozdrawiam |
lapass
Wysłany: 07-12-2010, 14:11
| maniek1919 napisał/a: | | nie chce mi sie podłaczyc z autkiem |
A możesz coś więcej o tym napisać?
Skąd masz pewność, że to wina komputera? |
maniek1919
Wysłany: 07-12-2010, 21:38
| lapass napisał/a: | | maniek1919 napisał/a: | | nie chce mi sie podłaczyc z autkiem |
nie ma iskry
witam samochod podczas jazdy zgasł a wraz kontrolka alternatora jak by napiecie na kompa nie szlo gdy chce podloczyc go pod komputer zeby zdiagnozowac nie moze sie z nim podlaczyc oczywiscie wszystkie bezpieczniki dobre auto normalinie kreci tylko zagadac nie chce i nie wiem co dalej robic sa jeszcze dwa styczniki jeden zalaczaja pompke paliwa a drogi podobniez zapłon i wtryskli pod popielniczka jak zalacze recznie to pompka dziala dzieki z gory pozdrawiam
[ Dodano: 07-12-2010, 21:46 ]
i jeszcze jedno na forum napisal mi ktos jeszcze ze mam Najpierw sprawdź zasilania na sterowniku:
38-czerwony(15)
80-czerw/czarny(30)
13,26,91-czarny(31)
napisalem do niego na jakim sterowniku i gdzie sie znajduje i nie odpisuje bo na komputerze na scianie grodziowej patrzylem na kompie nic nie pisze takie numery jakie podal i na wtyczkach na wtyczkach sa jakies nr seryjne wtyczki ale nie ma co on podawal
[ Dodano: 07-12-2010, 21:50 ]
mam jeszcze jeden komputer i imobilaizer i to samo nie chce zagadac na to wyglada brak + |
lapass
Wysłany: 08-12-2010, 09:55
Hmm.. Wiesz, trochę ciężko zrozumieć sens tego co piszesz...
Może spróbuj używać trochę kropek i przecinków, bo takie 3 linijki słowotoku -
- to nie jest zbyt jasne (przynajmniej dla mnie), a naprawdę chciałbym pomóc.
Nie bardzo rozumiem zapisu "38-czerwony(15)". Wtyczki opisuje się podobnie,
ale potrzebna jest jeszcze litera, np. A-88(2-B) oznacza wtyczkę numer 88, pod maską (A), liczba pinów we wtyczce (2), kolor wtyczki (B-black, czarny).
Po takich schematach:
mogę wnioskować, że chodziło o złącze masowe ECU (piny 26 i 91), ale mogę się mylić.
Prąd do ECU płynie przez przekaźnik ECU (B-26). Ważne masy to numery 3 i 4.
Sprawdź te wszystkie punkty.
[ Dodano: 20-12-2010, 15:57 ]
i jak, udało się uruchomić miśka? |
