[E34A 1.8TD] Jaki najlepszy akumulator?? |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 16:37 [E34A 1.8TD] Jaki najlepszy akumulator??
| Heyka jaki proponujecie akumulator do Gala?? myślałem o 75 Ah z Centry co o tym myślicie?? podzielcie sie wiadomościami i doświadczeniem jaki akumulator najlepiej wybrać na zimę?? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-10-2006, 16:58
W Corsie przez 7 lat ujeżdżałem kompletnie hermetyczną i bezobsługową Vartę Silver i nie dałem rady jej zajeździć tak że szczerze polecam. Teraz mam w Cari aku 76Ah Delphi Ca cośtam - też hermetyczny i bezobsługowy - ma 3 lata i jeszcze chyba rok gwarancji został czy coś koło tego ale nie wiem jak w zimie z nim będzie bo to będzie moja pierwsza zima z tą Cari. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 23-10-2006, 18:23
| Ja po awarii akumulatorka (przepalenie mostka wewnatrz) zakupilem wlasnie Centre Futura 75 Ah. Akumulator drozszy ale mamy 3 lata gwarancji i pakiet Centra Assistance (darmowa pomoc drogowa w przypadku klopotow z akumulatorem Centry). Nie wiem jak to fukcjonuje w praktyce ale zapowiada sie ciekawie a co do Centry to nie mam astrzezen w przeciwienstwie np do akumulatorow Bosch'a |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 18:59
| a czy zawiódl Cie kiedyś ten akumulatorek ta Centra ;>?? |
sampler
Wysłany: 23-10-2006, 19:34
| Poki co mam ja drugi tydzien ale Centry mile wspominam bo mialem ich troche. No i najwazniejsze: prawodlowe parametry ladowania akumulatora zeby go nie ladowac za wysokim napieciem. Pozdrawiam |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-10-2006, 20:22
| sampler - powiedz w jaki sposób rozwiązałeś problem z Futurą polegający na odwrotnym umieszczeniu biegunów? - ja wsadziłem Banner uniwersalny - tak, że nie ma problemu z klemami (a kable są krótkie) - też zastanawiałem się nad Futurą na przyszły rok, ale w katalogu Centry tylko Plusy mają odpowiednio umieszczone bieguny (chyba model CP15 czy jakoś tak) |
sampler
Gość
Wysłany: 23-10-2006, 20:33
| U mnie pasowal bo w galu mam biegun dodatni od strony silnika a "+" w akumulatorze mam po prawej stronie. Zapewne robia wykonania w obu wersjach i mi sie udalo ;) |
Rangarok [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 20:37
Najlepszy akumulator to ten oryginalny
Moj Mis ma zamontowany oryginalny, taki z jakim zjechal z tasmy. I kreci bez problemu ! |
saphire
Wysłany: 24-10-2006, 08:11
Z tego co widziałem kiedyś w sklepie to Futury stały w dwóch wersjach - ,,+'' po lewej stronie oraz po prawej więc to tylko kwestia wyboru chyba że mi sie przywidziało albo to nie były futury niemniej przez chwilę bym sie jednak upierał że widziałem... |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 24-10-2006, 08:31
a mi w poprzednim autku akumulator centry wytrzymal deczko ponad rok. niestety nie przewidzialem tego i wyrzucilem paragon za niego i nie moglem wymienic gwarancyjnie. Potem zalozylem FiveStar i dzialal do konca posiadania samochodu bez problemow. Z polecanych firm to jeszcze Sznajder (być może pisownie deczko przekręciłem) są godne polecenia. A u siebie od już prawie 2 lat mam założonego Boscha Silver i jak na razie kręci (chciałem kupić którejś z firm podanych wyżej, ale akumulator był mi potrzebny na już, a w sklepie na tamte trzeba było czekac a ten był od ręki).
Generalnie ja preferuje akumulatory obslugowe (co raz miej takich, wrecz ze swieca szukac). Taki oryginalny mitsu wytrzymal mi ponad 8 lat i padl w sumie przez moje zaniedbanie. A te bezobslugowe jakos nie moga w zadnym autku wytrzymac mi 8 lat.
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Wysłany: 24-10-2006, 08:39
| W katalogu Futura była (rok temu) tylko w wersji z biegunami nie pasującymi do Misia. Być może teraz zmienili - zaraz gonię na WWW Centry i zobaczę co i jak i za ile. |
saphire
Wysłany: 24-10-2006, 11:27
| Tutaj jest link do tabeli zastosowań akumulatorów Centra. |
Wysłany: 24-10-2006, 12:33
No i z tej tabeli wynika, że do Galanta E3x jest TYLKO CP15 i CP22 - czyli seria Centra Plus. Futury nie ma. |
saphire
Wysłany: 28-10-2006, 16:11
Przypomniałem sobie jeszcze o VARTA Blue - taki to kumpel miał 74AH w aucie i właśnie z plusem po lewej jak dla Carismy czy Galanta i także chwali bo już ładnych trochę latek ma a autko zimuje na zewnątrz i pali ciągle na dyg niezależnie od mrozów.
Varta - dobór akumulatora |
mirek [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2006, 22:18 AKUMULATOR
| Witam wszystkich.Gal 97r. 2.0 czy można doładować aku bez odłączania go od kabli. |
