na ile starcza akumulator? |
shalafi
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 07-12-2010, 13:16 na ile starcza akumulator?
Czy ktoś już z Was musiał wymieniać akumulator?
Bo dzisiaj jak poszedłem do garażu rano to spotkała mnie niespodzianka w postaci wyjącej syreny alarmu i całkowicie rozładowanego akumulatora.
Akumulator mam fabryczny, ma pewnie ponad 2,5 roku, ostatnio trochę niby było mrozów ale bez szaleństw..
Tak się zastanawiam czy wpływ na to może mieć instalacja stacji multimedialnej, mam ją od 3 tyg. no i przed instalacją stacji ani poprzedniej zimy żadnych problemów nie miałem..
ale może to zbieg okoliczności, bo chyba mało możliwe by zużywała więcej prądu w czasie jazdy niż alternator by doładowywał i skutkowało by to rozładowywaniem aku?
ktoś miał jakieś podobne doświadczenia?
p.s. ktoś wie ile jest gwarancji na akumulator?
(nie mam pod ręką instrukcji) |
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 07-12-2010, 13:47
niebylbym taki pewien , pioneer radio z włożonym panelem pobieral 0.5A takze po tygodniu jak wróciłem do domu rano chcialem jechac do pracy a tu zoooooonk .
bylo to w fiacie marea w mitsubishi zasilanie jest wyłaczane po 30sekundach. chociaz niewiem jak to jest z radiem. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3274 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 07-12-2010, 14:05
Jeśli alarm nie ma własnego zasilania to może coś zainicjowało alarm i to on wykończył akumulator ? Jeśli ma , a powinien , to nic tylko sprawdzić jaki jest pobór prądu na wyłączonym silniku , załączonym alarmie . Oczywiście wszystkie inne odbiorniki powyłączane np. lampki wewn. Fachowiec Ci powie czy pobór nie jest za duży - jeśli w normie - to coś jest nie tak . |
shalafi
Wysłany: 07-12-2010, 15:17
Myślę, że jak się włącza alarm to najpierw jak jest w stanie to bierze z akumulatora, a potem ma jeszcze swój osobny i z niego wyje (tak samo jak się odepnie akumulator to zaczyna wyć z własnego), a po wejściu do garażu to właśnie już ledwo ledwo z niego słychać było.. no i nie wiem kiedy mógł się włączyć.. zresztą i tak nie wiem na ile godzin wycia starcza naładowany akumulator...
ale tak też jestem ciekaw czy ktokolwiek już zmieniał akumulator, czy wszyscy jeżdżą jeszcze na fabrycznych... |
_________________ Sprzedaje swoją poprzednią nawigacje do Lancera, info w dziale SPRZEDAM: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82091 |
krzychu
Wysłany: 07-12-2010, 17:45
Sprawdź pobór prądu przez samochód podczas spoczynku i będziesz wszystko wiedział. Mój jest od nowości więc prawie 5 lat już, pali na rys. |
shalafi
Wysłany: 08-12-2010, 08:26
a ktoś wie jak to łatwo sprawdzić nie odwiedzając specjalisty?
ale swoją drogą to już chyba doszedłem do tego co się stało...
wygląda na to, że po wyłączeniu stacyjki nie odcina mi zasilania od tunera cyfrowego, i był włączony parę dni, więc to pewnie on rozładował... |
daktaris
Wysłany: 08-12-2010, 08:47
jak masz miernik taki za okolo 15 zlotych w wiekszosci sklepow gdzie masz artykuly motoryzacyjne. To rozlaczasz kleme plusowa, do klepmy (tej odpietej plusowej) podlaczasz jeden kabel z miernika a drugi do +w akumulatorze i na mierniku bedziesz widzial ile pradu pobiera. Nie odpalaja auta bo spalisz miernik. na mierniku ustawiasz na mierzenie pradu (A). |
shalafi
Wysłany: 08-12-2010, 10:46
daktaris napisał/a: | jak masz miernik taki za okolo 15 zlotych w wiekszosci sklepow gdzie masz artykuly motoryzacyjne. To rozlaczasz kleme plusowa, do klepmy (tej odpietej plusowej) podlaczasz jeden kabel z miernika a drugi do +w akumulatorze i na mierniku bedziesz widzial ile pradu pobiera. Nie odpalaja auta bo spalisz miernik. na mierniku ustawiasz na mierzenie pradu (A). |
a jak się to ma do zaleceń instrukcji, aby nie odpinać plusa, tylko jak odpinać to najpierw minus, a dopiero potem plus..?
nic się nie stanie jak odepnę plus? |
krzychu
Wysłany: 08-12-2010, 10:49
shalafi napisał/a: |
Jak się coś stanie to znaczy że i tak coś było źle. Ewentualnie możesz potem zostawić auto żeby się zagrzało na wolnych obrotach (nauczenie elektroniki obrotów).
A odpina się chyba pierwsze plus, a zapina minus pierwsze. |
Wysłany: 08-12-2010, 12:13
Chodzi głównie o to że jak odłączamy + jako pierwszy i podłączamy jako drugi to możemy przypadkiem zewrzeć klucz z masą auta i zrobić solidne zwarcie a jak odłączamy - jako pierwszy i podłączamy jako drugi to tego ryzyka nie ma. A czy podłączamy + czy - jako pierwszy to dla auta nie ma znaczenia. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-12-2010, 13:32
W/g mnie fabryczne akumulatory są b.dobrej jakości, w moich Lancerach starczały na co najmniej 5 lat. |
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 08-12-2010, 22:04
sla napisał/a: | W/g mnie fabryczne akumulatory są b.dobrej jakości, w moich Lancerach starczały na co najmniej 5 lat. |
ooo, jakaś zmiana w końcu napisał coś pozytywnego o lancerach |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 10-12-2010, 23:36
Akumulator różnie się zużywa... W moich autach zwykle po 3-4 latach jest na śmietnik bo nie jeżdżę codziennie a zwykle są to krótkie trasy po mieście i jest permanentnie niedoładowany... Zakłada się,że powinien wytrzymać 5-6 lat.W instrukcji nie pisze ile jest na niego gwarancji więc pewnie 3 lata... |
_________________ ... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 11-12-2010, 13:19
racer1972 napisał/a: | W instrukcji nie pisze ile jest na niego gwarancji więc pewnie 3 lata... | Pewnie dla tego, że jest to element eksploatacyjny nie mający bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo i może podlegać gwarancji tylko jego producenta np. 12 m-cy. IMHO to wyłącznie zaniedbanie kierowcy powoduje jego nadmierne rozładowanie lub niedoładowanie jak kto woli. Bez względu na okres użytkowania, raz w roku trzeba go sprawdzić (ASO powinno podać stan naładowania bateri na wydruku i dołączyć do karty inspekcyjnej przy przeglądzie, tak jak to robi np Grafix). W zalezności od czasu jaki spędza pojazd w warsztacie można go poddać szybkiemu podładowaniu albo samodzielnie doładować w garażu/domu. Ja raz w roku doładowuje aku w garażu, bez odpinania klem. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-12-2010, 21:47
Trik, ja nie dbalem nigdy o akumulator i jakos wytrzymywal mi spokojnie 4-5 lat... Jazda 90% miasto. Co do podladowywania, to nie kazdy ma garaz (np. ja nie mam). A odlaczenie akumulatora poczyni wiecej szkody (skasowanie ustawien) niz pozytku. Tak wiec uwazam, ze albo kolega od rozladowanego akumulatora zostawil cos wlaczone, albo raczej rozladowuje aku stacja multimedialna... |
