czujnik temperatury |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 07-12-2010, 21:11 czujnik temperatury
| Koledzy mam do Was pytanie,czy jak wypniecie wtyke od czujnika temperatury tego na dwa piny to załączają sie wtedy wam obydwa wentylatory ? |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 08-12-2010, 10:41
Mam co prawda space stara 1.3, ale elektronika jest podobna do 1.6.
Miałem problemy z tym czujnikiem, kilka razy go odpinałem i załączał się wentylator
(nie wiem czy oba).
Na pewno powinno to spowodować włączenie się lampki CE, jeśli masz już ODBII.
Ten czujnik odpowiada (między innymi) za włączanie wentylatora chłodnicy. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-12-2010, 20:35
| Potwierdzam, że w Galancie 2.0 16V też po odpięciu wtyczki z tego czujnika włączają się oba wentylatory, ale nie kręcą się na pełnych obrotach z tego co pamiętam. |
