[3.2 DID] Po zmianie Ślizgu i napinacza
kaczus1980
kaczus1980
Auto: Pajero 3.2 did
  Wysłany: 07-12-2010, 21:49   [3.2 DID] Po zmianie Ślizgu i napinacza
Mam przebieg około 260000km
Zaczęło się od tego że stukało w silniku jakby śrubka luźna latała
po wymianie napinacza, ślizgu, oleju,filtrów było oki
15000km i znów to samo :x
Co mogło to z powodować :?: :?: :?:
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-12-2010, 21:56
Prawdopodobnie trzeba zajrzeć do napinacza.
kaczus1980
kaczus1980
Wysłany: 07-12-2010, 22:09
A co mogło z nim się dziać ?? :shock:
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
zbyszekm2
Wysłany: 07-12-2010, 22:15
kaczus1980 napisał/a:
przy każdej wymianie napinacza, powinno wymienić się olej. tam jest mały kanalik, przez który ciśnienie oleju napina napinacz. Jeśli się przytka, jest taki objaw jak opisałeś.
Może stary zamontowany był na sylikon. Zdarzało się, ze po wymianie nowego (tylko na uszczelkę) jakieś pozostałości sylikony zatykały dziurkę. Albo mechanik zamontował sylikon i przy tkała się dziurka.
kaczus1980
kaczus1980
Wysłany: 07-12-2010, 22:20
zbyszekm2 napisał/a:
A on powinien być zamontowany na uszczelkę i silikon ?
[ Dodano: 07-12-2010, 22:21 ]
A teraz ślizg też mam wymienić ??
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
zbyszekm2
Wysłany: 07-12-2010, 22:23
Ślizg jak ma jeszcze teflon to nie trzeba go wymieniać.
A napinacz montuje się tylko na uszczelkę.
kaczus1980
kaczus1980
Wysłany: 07-12-2010, 22:29
Dzięki :)
[ Dodano: 07-12-2010, 22:31 ]
A łańcuch rozrządu po jakim przebiegu się wymienia?
czy ogóle się wymienia?
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
zbyszekm2
Wysłany: 07-12-2010, 22:42
Dzięki :)
500 tys. km.
kaczus1980
kaczus1980
Wysłany: 08-12-2010, 22:38
Uploaded with ImageShack.us
tak wygląda napinacz jak się zawiesi
Ile może kosztować napinacz?
czy można kupić sam tłoczek ?
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
zbyszekm2
Wysłany: 08-12-2010, 22:50
[url=http://img259.images...002.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img830.images...03g.jpg]Obrazek[/URL]
U nas napinacz 420 zł. Samego tłoczka nie można kupić. I nie może być włożony na sylikon.
kaczus1980
kaczus1980
Wysłany: 09-12-2010, 07:51
teraz już wiem na co patrzeć co robi mechanik :twisted:
[ Dodano: 09-12-2010, 08:02 ]
I jeszcze do tego mi ślizg górny ścięło :(
Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ;-) )
