[Cari 1.8 GDI] Jest ten krokowy w polifcie czy nie ma??
Owiec
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r. A/T
Wysłany: 08-12-2010, 13:47   [Cari 1.8 GDI] Jest ten krokowy w polifcie czy nie ma??
sprawa wygląda następująco:
Wyczyściłem ostatnio przepustnicę (czarno jak w kotłowni węglowej) gdyż skakały obroty i Cari potrafiła zgasnąć. Teraz obroty nie spadają poniżej 650 (głównie utrzymują się 650-900) ale czasem na luzie podskakują do 1500 obrotów. Z tego co wiem za to odpowiada silniczek krokowy i chyba przydało by się go wyczyścić. Jak miałem przepustnicę w rękach to było do niej coś przytwierdzone na chyba 4 śruby i wychodziły z tego 2 "rurki". Czy to mógł być krokowy? Jeśli tak to jak to to czyścic w polifcie żeby nic nie przestawić i czy też trzeba ewentualnie nasmarować np.WD-40?
Wysłany: 08-12-2010, 14:05
Masz przepustnice sterowana elektrycznie, więc wszystko jest ze soba sprzężone w środku http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.php
Owiec
Wysłany: 08-12-2010, 14:57
A co to jest na prawo przy przepustnicy na zdjęciu na samym dole? Do tego wpina się przewody i jest to na 3czy 4 śruby:p Nie jest przypadkiem krokowy? Czy w polifcie tylko przepustnicę się czyści?
Wysłany: 08-12-2010, 16:17
Wyjaśnione jest w opisie obrazka.
Owiec
Wysłany: 08-12-2010, 16:24
ok, czyli jeszcze raz wyciągam i czyszczę tym razem krokowy (nie doczytałem dokładnie:/ )
