[Cari 1.9TD] Złozyłem opony 195 65 r15 i strasznie ocierają
Sowiet_MZKS
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 10-12-2010, 03:19   [Cari 1.9TD] Złozyłem opony 195 65 r15 i strasznie ocierają
Załozyłem opony 195 65 r15 (kolega mi polecił). Teraz strasznie ocierają z tyłu. Wydałem 400zł na te opony i teraz okazuje sie ze chyba są za duze, tak mi sie wydaje. Powiedzcie mi czy mozna miec z przodu opony 195 65 r15 a z tyłu jakis inne mniejsze które by nieocierały??? i jak to bedzie wygladac??
kris80
Wysłany: 10-12-2010, 07:54
Nie dziwne że ci ocierają bo są za duże. Jest kupe tematów na ten temat. Do carismy to na 15 cali opona max 195/60/15 lub 185/60/15. Ja tak mam i jest jeszcze spory luz. Jedyne słuszne rozwiązanie jak dla mnie to sprzedac te albo zamienic i nie kombinowac z innymi rozmiarami przód i tył. Zresztą na przód to tez za duże są i pewnie tez ci ociera przy skręcie.
[ Dodano: 10-12-2010, 09:30 ]
Jeszcze jedna ważna rzecz. Jakie masz ET felg?
Tylko Mitsu
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 11-12-2010, 10:37
Do Cari przed liftem, pasują 185/65/r14 lub 195/60/r14, oczywiście można wstawić i 15 ale muszą być o niższym profilu np. 185/60/r15 lub 195/55/r15
Co do cari po lifcie nie jestem pewien czy są takie same rozmiary...
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 12-12-2010, 19:46
Ja mam zimówki 185/60 R15 i jest jeszcze dużo luzu.
O co ci dokładnie obciera z tyłu? o nadkole? Może po prostu masz z byt małe ET tych felg i zbyt mocno wystają za obrys nadkola...
Pozdrawiam ;)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 12-12-2010, 23:24
albo amorki i sprężyny dojechane na glebe że Ci tak nisko siedzi :P
Ale fakt faktem to jest rozmiar do cari po lifcie, gdzie było więcej miejsca w nadkolach, jak masz możliwość to zamień na jakieś inne
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-12-2010, 17:15
Kilka dni temu zalozylem 185/65/15 i jest elegancko. Srednica od 195/60/15 rozni sie jedynie +6.5mm. Probowalem tez 195/65/15 ale niestety sa za duze. Dla zainteresowanych dosc rozbudowany kalkulator.
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 20-12-2010, 22:52
Ja u siebie na lato mam zarzucone 195/55/15 i powiem szczerze że to jest chyba optymalny wybór do cari przed liftem.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 23-12-2010, 21:24
Jaro1974 napisał/a:
Ja mam 195/60/15
U mnie nic nie obciera
Zobacz historie mojego miśka
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 26-12-2010, 08:06
jak miałem 14 to założyłem 195/65 i przy pełnym obciążeniu z tyłu lekko ocierało, jednak autko mi dosyć nisko z tyłu siedzi. Teraz na lato mam 195/50/15 i jest OK.
Cargo
Wysłany: 27-12-2010, 12:08
remi napisał/a:
Ja miałem u siebie takie 195/50/15
Ale jakoś wydaje mi się że to kosmicznie wygląda takie maleńkie kółeczko
Lepiej profil 50 wyglądał by przy Alusie 16 :P
Ale to tylko moje zdanie :)
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Wysłany: 27-12-2010, 14:22
ja mam 185/65 r15 i też jest ok....cari mam po lifcie i zalecane rozmiary na zime to 195/60 r15 lub 195/55 r15 o ile sie nie myle
Carismomaniak
