Ogłoszenie |
[2G 95-99] Problem z ABS |
sifaxeclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse 1996r.
Wysłany: 12-12-2010, 13:43 [2G 95-99] Problem z ABS
Witam. Potrzebuje porady odnośnie ABS-u. Kontrolka od ABSu zapala się po włączeniu zapłonu wraz z żółtą kontrolką od poziomu oleju, po zapaleniu silnika gasną. Podpinałem go pod komputer i wykazało silnik pompy ABSu. Wymieniłem całą pompę i nadal nie działa ABS. Podczas jazdy kontrolka się nie świeci, a ABSu nie ma. |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 14-12-2010, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 12-12-2010, 16:46
sifaxeclipse napisał/a: | Kontrolka od ABSu zapala się po włączeniu zapłonu wraz z żółtą kontrolką od poziomu oleju, po zapaleniu silnika gasną. |
No to prawidłowo ,tak powinno być...
sifaxeclipse napisał/a: | Wymieniłem całą pompę i nadal nie działa ABS. Podczas jazdy kontrolka się nie świeci, a ABSu nie ma. |
Na jakiej nawierzchni testowałeś ABS, on sie zawsze nie włącza...
Po wymianie pompy podpinałeś go jeszcze pod komputer?? |
sifaxeclipse
Wysłany: 12-12-2010, 17:01
MATi1G napisał/a: |
Na jakiej nawierzchni testowałeś ABS, on sie zawsze nie włącza... |
Próbowałem na lodzie, śniegu, asfalcie i nigdzie nie zadziałał.
MATi1G napisał/a: |
Jeszcze nie |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-12-2010, 17:27
sprawdź przekaźniki przy pompie może nie załącza zasilania na motor albo na selenoidy bezpieczniki 1 i 11 wewnątrz i przy aku ten duży przy klemie |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
sifaxeclipse
Wysłany: 13-12-2010, 16:26
Dziś podpiąłem jeszcze raz pod komputer, skasowałem błąd i dalej nie działa ABS. Czasem podczas jazdy zapalają się równocześnie kontrolki od ABSu i od poziomu oleju. Czy to możliwe, że są spięte razem? |
zenek_bb
Wysłany: 14-12-2010, 13:35
słuchaj, sprawdź instalacje jak napisałem wyżej i tyle, bezpieczniki i przekaźniki, najprawdopodobniej szwankuje Ci przekaźnik od pompy albo od zaworów w skrzynce przy pompie są, mi się w niedziele zwiesił abs, cały czas pompa chodziła, świecił się abs od pierwszego przyhamowania, zatrzymałem się 5 min później, zgasiłem silnik otwieram maske, pompa buczy, to otwieram skrzynkę z przekaźnikami, stuknąłem w jeden i w drugi i git przymarzł styk pewnie bo auto stało w wilgotnym garażu a teraz na dworze stoi, od tamtej pory się rozgrzał silnik i już jest wszystko ok... i nie panikuj tylko naprawiaj tylko trochę wysiłku i będzie działać |
sifaxeclipse
Wysłany: 13-01-2011, 14:45
Jednak kontrolka ABS-u była zmostkowana z kontrolką od poziomu oleju i silnik pompy ABSu był spalony, wymieniłem pompę i ABS śmiga. |
