Po raz kolejny hamulce |
Tomecki [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 09:06 Po raz kolejny hamulce
Panowie mam dość hamulców w moim Mitsu. Podczas hamowania nagrzanymi tarczami i bębnami dochodzi do mnie dziwaczny, bardzo głośny odgłos tarcia. Odgłos porównywalny jest do do dźwięku jaki wydziela się podczas tarcia metalu o metal, nie pisk, ale raczej chrobot (obydwa z chropowatą powierzchnią). Nie mam pojęcia co zrobić. 15 tys kilometrów temu kupiłem nowe tarcze hamulcowe, nowe klocki i nowe szczęki do tyłu. Wszystko w JC Auto w Zielonej Górze.
Dla mnie to po prostu tragedia.....
Wcześniej tez miałem taki numer, ale po wymianie problem zniknął.
Wcześniej dochodził taki dźwięk z przodu, teraz z tyłu.....
Nie wiem co juz robić? Bębny wymienić? Zainwestować w oryginały? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Student
Wysłany: 24-10-2006, 10:43
Tarcze jak tarcze ale klocki masz g....ne są za twarde. Ja u siebie też kupiłem klocki miały być dopre ETE czy jakoś tak i okazały się taka kichą że wszystko huczy jak są ciepłe na zimnych tego nie ma.
Wcześniej miałem orginalne LUKASY ze znaczkiem i mapisem MITSU i wszystko było ok. po wymianie huczy.
Zmień na leprze klocki. np. Textary , Juridy powinno być lepiej. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-10-2006, 10:46
| Tomecki napisał/a: | | Nie mam pojęcia co zrobić. |
| Tomecki napisał/a: | | Wszystko w JC Auto w Zielonej Górze. |
| Tomecki napisał/a: | | Dla mnie to po prostu tragedia..... |
no tutaj sobie sam odpowiedziales, tak jak na tyl okladziny moga byc z jc - tyl i tak slabiej hamuje - aczkolwiek nie jakiestam najtansze, tak na przod polecam komplet jakis drozszy ATE mam u siebie polecilem kilku osoba i takze jak ja sa zadowolone |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2006, 11:59
| Student napisał/a: | | Ja u siebie też kupiłem klocki miały być dopre ETE czy jakoś tak i okazały się taka kichą że wszystko huczy jak są ciepłe na zimnych tego nie ma. |
Jeżeli ATE to nie "miały być" a są dobre. To, że coś tam huczy nie ma znaczenia dopóki porządnie hamuje (a w tym akurat ATE są dobre). No chyba, że nie zależy ci na skuteczności hamowania tylko na absolutnej ciszy - ale w takim razie mamy zupełnie inne podejście do hamulców.
| Student napisał/a: | | Zmień na leprze klocki. np. Textary , Juridy |
Dżizas!! Jurid ABSOLUTNIE nie jest dobrym klockiem!!! Może lepszym niż Kashiyama z JC ale nie dobrym! |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 24-10-2006, 12:24
| Student napisał/a: | | taka kichą że wszystko huczy jak są ciepłe na zimnych tego nie ma. |
huczy bo masz krzywe i nierowne tarcze a na to dales pewnie nowe klocki, u mnie tez huczalo na cudownych tarczach brembo i klockach ferrodo - po zalozeniu klockow ate nadal huczalo - po przetoczeniu tarcz cisza
a i czemu nie ma takiego efektu na zimnych?? bo wtedy jest mniejsza predkosc i poprostu nie slychac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Tomecki [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 12:38
| Student napisał/a: | | orginalne LUKASY |
| Student napisał/a: | | Zmień na leprze klocki. np. Textary , Juridy powinno być lepiej |
| szczeslaw napisał/a: | | Jeżeli ATE to nie "miały być" a są dobre |
| szczeslaw napisał/a: | | Jurid ABSOLUTNIE nie jest dobrym klockiem |
Sam już nie wiem!
Zdecydujcie się co dobre
No to w końcu co?
Zainwestować w oryginalne tarcze za 450zł sztuka (!!!!) i klocki Lukas??? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-10-2006, 12:40
| ja mam klocki Lucas, tarcze ATE - bardzo przyzwoicie hamują |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 24-10-2006, 12:45
| Tomecki napisał/a: | | Zainwestować w oryginalne tarcze za 450zł sztuka (!!!!) i klocki Lukas??? |
jak chcesz tyle wydac to juz lepiej zimmerman lub z mikody zamow nacinane nawiercane |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 12:50
| Matejko napisał/a: |
ile takie kosztuja ? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 24-10-2006, 13:18
| z mikody nie mam pojecia pewnie nie wiecej jak 200zl szt.- mozesz zadzwonic atm mikoda, zimmerman cos kolo 400zl /szt. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Student
Wysłany: 24-10-2006, 14:45
Na LUKASACH nic nie huczało a tarcze są proste, poprostu kupiłem właśnie kiepskie klocki ETE których więcej nie kupię i nikomu nie polecam (zamim jeszcze trafiłem na forum robiłem zakup) , jak są gorące to nie hamują z moimi tarczami. Zresztą 2.5 roku używania i jeszcze jest ich dużo.
Na wiosnę tarcze i klocki wywalę i jakiś dobry zestaw kupię to zobaczymy co będzie. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 15:46
| Co do bębnów Ci nie pomogę, a z przodem działałbym po kolei. Z tego co rozumiem, to jednocześnie wymieniłeś tarcze i klocki - widać że ta para się nie lubi. Wymieniłbym najpierw same klocki i ewentualnie leciutko przetoczył tarcze. Jeśli to nie pomoże, to wymieniłbym tarcze. Mi w Carismie z kilku przerabianych najlepiej sprawował się zestaw Brembo (najzwyklejsze) plus klocki Ferodo Premium (=Premier). |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-10-2006, 19:02
| Tomecki napisał/a: | | Zainwestować w oryginalne tarcze za 450zł sztuka (!!!!) i klocki Lukas??? | moim zdaniem warto. Dobre są tez klocki TEXTAR. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
szczeslaw
Wysłany: 25-10-2006, 11:38
| Alek napisał/a: | | Mi w Carismie z kilku przerabianych najlepiej sprawował się zestaw Brembo (najzwyklejsze) plus klocki Ferodo Premium (=Premier). |
Z Ferodo się zgodzę. Jednak z Brembo jest problem - od jakiegoś czasu tanie tarcze Brembo mają tendencje do wichrowania się. |
Carisma 1.6 99r.
