Problem z włączeniem radia Sony CDX-GT33
zlootyy
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8#1997r.
Wysłany: 15-12-2010, 22:15   Problem z włączeniem radia Sony CDX-GT33
Witam . Mój ciężki przypadek dotyczący radia samochodowego wygląda następująco :
Otóż jakiś czasm temu miałem pożyczony samochód od szwagra MITSUBISHI CARISMA 1.8 , 1997r. Radio cykało elegancko ale zaczął padać akumulator i wyłączyłem je przyciskiem OFF tak aby po zapłonie się nie uruchamiało . Musiałem na jakiś czas pozyczyć samochód szwagra ojcu , on wówczas wymienił tam akumulator . Kilka dni temu odkupiłem ten samochód od szwagra i problem jest w tym że radio nie chce sie wcale włączyć cokolwiekbym nie wciskał...wymieniłem obydwa bezpieczniki , w szkrzynce pod maską oraz bezpośredni zamieszczony w radiu , przyniosłem radio do domu aby się ogrzało ale to wszystko na nic . Gdy wyciągnęłem radio było podłączone tylko pod 1 kostkę i antenę , z tyłu leżały jakieś przewody ale gdy próbowałem je jakoś popodłączać to także nie było efektów , radio to Sony CDX-GT33 , ma około 4 miesięcy . Co może być przyczyną ? Czy mogła nie zostać wykonana jakaś czynność przy wymianie akumulatora? Bardzo proszę o pomoc .
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 15-12-2010, 22:29
Może przyciśnij source(ten po prawej przy gałce) i przytrzymaj jakieś 3 sekundy.Pozdrawiam
zlootyy
Wysłany: 15-12-2010, 22:32
Ok fajnie , dzieki za checi :) wiem który przycisk , a co sądzisz o tym jak podłączone jest radio ? przy tych nowych radiach zazwyczaj jest tyko kostka i antena ??
biriapro
Wysłany: 16-12-2010, 19:29
Dużo modeli ma jedną kostkę w samym radiu.dopiero potem z jednej tworzą sie dwie Jedna jest do zasilania druga do samych głośników.Z tym że to też nie reguła.Ja kiedyś miałem sony cdx 7500 nie pamiętam z jakimi kostkami ale jedno co utkwiło mi w pamięci to to że po dłuższym wciśnięciu off trzeba było długo trzymać on(source).Co do samego zasilania radyjka to powinny cię zainteresować tylko trzy kable Czarny(masa czyt minus)oraz spięte z sobą kable czerwony i żółty (plus) w których musi być prąd(na stałe w żółtym i w czerwonym po przekręceniu stacyjki)
zlootyy
Wysłany: 16-12-2010, 20:22
Ok jeszcze popatrze jutro , jeśli nic nie zwalcze zrobię fotkę jak te podłączenie wygląda u mnie w tym momencie może jednak coś jest nie tak i sam stwierdzisz skoro masz już trochę doświadczenia w tym , pozdro ;)
krzychu
Wysłany: 16-12-2010, 21:58
Wrzuć fotę. Radio ma na pewno jedną kostkę. Z tego co pamiętam Mitsubishi tez ma jedną kostkę. Tylko że tam po drodze powinna być jeszcze jedna przejściówka z Mitsubishi na ISO (ISO ma chyba 2 kostki) i potem z ISO na Sony. Gdzieś mam zapisane schematy kostek tak że dojdziemy co jest nie tak.
zlootyy
Wysłany: 17-12-2010, 12:38
Witam . Tak jak już wczoraj zapowiadałem , wrzucam zdjęcia z aktualnego podłączenia radia . W takim stanie było podłączone i jest do teraz od momentu gdy kupiłem samochód.
http://www.fotosik.pl/pok...1ee12751c1.html
http://www.fotosik.pl/pok...36839c39eb.html
http://www.fotosik.pl/pok...e027fec8fc.html
http://www.fotosik.pl/pok...7f1eb3df09.html
http://www.fotosik.pl/pok...84c5584607.html
Może to pozwoli rozwiązać mój problem ?
docencik87
Wysłany: 17-12-2010, 12:47
Podłącz żółty kabelek z żółtym, oraz czerwony z czerwonym i powinno wszystko grać :)
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
zlootyy
Wysłany: 17-12-2010, 13:18
Niestety tak jak myślałem...poszedłem podłączyć i nadal bez efektu ... ogólnie to już sam nie mam zielonego pojęcia ;)
Wysłany: 17-12-2010, 13:50
Na moje oko nie masz podpiętej masy (czarny kabel z oczkiem) :-)
zlootyy
Wysłany: 17-12-2010, 13:54
Też to zauważyłem , tylko pytanie teraz gdzie ona była podłączona bo nie mogę znaleść żadnego miejsca w którym mogła być wcześniej
docencik87
Wysłany: 17-12-2010, 14:26
Masę powinien brać z anteny. Więc jeśli antena jest podłączona to masa również. Ogólnie w japońcach bardzo często masa wisi w powietrzu.
Spróbuje jeszcze tak. podepnij do żółtego kabla który idzie od samochodu kabel czerwony i żółty, podłącz antenę i powinno działać. Jeśli nie będzie weź miernik i sprawdź czy jest napięcie. Jeśli będzie tzn, że radio nie działa!!
Na żółtym kablu napięcie jest cały czas, natomiast na czerwonym pojawia się w momencie przekluczenia stacyjki.
Witaj Gość!!
Wysłany: 17-12-2010, 14:42
docencik87 napisał/a:
Nie zawsze i nie w kazdym przypadku, także pomińmy czynniki oczywiste, a zacznijmy diagnoze od podstaw, bo jak arazie te pierwsze nie przyniosły efektu, zlootyy masa powinna być przykręcona do stalowego stelaza deski rozdzielczej, gdziekolwiek kabel starczy na wyciągniecie i wsunięcie radia.
krzychu
Wysłany: 18-12-2010, 14:00
Sprawdź miernikiem (albo żarówką) na którym z kabli pojawia się prąd. Możliwe że oba muszą być podłączonego do jednego kabla (zależnie od samochodu). Czarny kabel ja przykręciłem do metalowego elementu (chodź sposób z anteną tez powinien zadziałać).
zlootyy
Wysłany: 19-12-2010, 15:23
Witam , witam ;) Temat do zamknięcia , problem rozwiązany , okazał się banalny...wystarczyło podłączyć masę tą z kółeczkiem bo sama antena nie była wystarczająca...ale tak bywa , serdecznie dzięki wszystkim za pomoc !
Wesołych Świąt.
