		[1G 90-94] Pytanie o żarówki do lamp tylnych |
		 paxel
                  Auto: Eclipse 1g
                              			    Wysłany: 16-12-2010, 12:04   [1G 90-94] Pytanie o żarówki do lamp tylnych
               Siema, mam takie pytanko jakie żarówki kupić do tylnych lamp żeby dawały na pomarańczowo a nie czerwono, bo już kurde dwa razy udało mi się wywinąć z pokręcenia dowodu i bonu za 500zł więc czas to zrobić. Może ktoś ma takową i wie jakie tam żarówki wsadzić będę bardzo wdzięczy za każde info albo nawet link do aukcji na allegro.
A takie lampy mam z tyłu:
				_________________ Ja mam reggae wydrapane w sercu jak tagi w tramwajach |
				| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 16-12-2010, 18:44, w całości zmieniany 1 raz   |
		 lombard
         Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
                  Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
                              			    Wysłany: 16-12-2010, 14:23
               Sprzedaj mi te ( paskudne    ) lampy a ja ci zapodam europejskie    i masz po kłopocie   .
A poważnie to z tego co wiem najprościej założyć mocne żarówki led pomarańczowe   . |
		 wuerce
                  Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
                              			    Wysłany: 16-12-2010, 14:59
               | Moim zdaniem to nic nie da, prędzej białe, ale doświadczenia w tym względzie nie mam, więc na 100% nie powiem. |
				_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
		 wojtas gst
                  Auto: Eclipse GST 92' USA
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 16-12-2010, 16:04
               pare osob z klubu (tego czy "tamtego"    ) wsadzdzilo ledy zolte i w miare to wyglada. potrzebny jest tylko jakkis opornik dodatkowy, albo zwykla zarowka wpieta zeby za szybko migacz nie dzialal.
tez mam ten sam problem i jeszcze sie ty mnie zajalem ... na allegro niewiele jest jednak zarowek diodowych co pasuja do 1g - ja chce kostki zmienic i wsadzic z 2g i jakies 24 albo 30 paro diodowe..
aha pomaranczowe zarowki nic nie dadza, z zielonymi tez probowalem i nic, musza byc zolte |
		 kamil4711
                  Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
                              			    Wysłany: 16-12-2010, 16:15
               | Także mam lampy całe czerwone ale nie testowałem z żarówkami , słyszałem jednak że żółte przebijają w miarę nieźle ale zamiast led to SMD , są silniejsze . |
		 kaleos
         Mitsumaniak Nordschleife rulez
                  Auto: Eclipse 1G GSX
                              			    Wysłany: 31-12-2010, 09:24
               u mnie sprawdzily sie tylko SMD, troche kosztuja ale daja rade
http://allegro.pl/zarowka...1374909874.html |
				_________________ "Prędkość jeszcze nigdy nikogo nie zabiła.
Nagłe zatrzymanie to jest to, co cię pozbawi życia" J.C. |
		 wojtas gst
		 kaleos
                              			    Wysłany: 02-01-2011, 15:04
               | dokladnie takie jak aukcji, jednowloknowe SMD, bo zwylke LED sie nie nadaja, szkoda kasy |
		 paxel
                  Auto: Eclipse 1g
                              			    Wysłany: 10-01-2011, 14:04
               kaleos dzięki wielkie za linka, żarówki już zamówione ino czekać na paczkę i je wymienić    pozdro600 i jeszcze raz dzięki dla wszystkich. |
		 zenek_bb
         Mitsumaniak Moderator
                  Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
                  Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
                              			    Wysłany: 10-01-2011, 22:46
               | zdaj raport z efektów, najlepiej jakąś fotkę cyknij |
				_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
 <-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
		 paxel
                  Auto: Eclipse 1g
                              			    Wysłany: 14-01-2011, 11:21
               No dobra teraz białe kapeluszniki mogą mnie cmoknąć w pompkę    już mi dowodu nie pokręcą. Powiem tak że te żarówki zdają na 100% egzamin, żółte żarówki SMD w połączeniu z czerwonymi kloszami lamp dają ładny pomarańczowy kolor (osobiście wolałem czerwone no ale cóż). Jest tylko jeden mały problem w momencie załączenie świateł awaryjnych pulsują one normalnie, ale gdy włączę lewy lub prawy kierunek to mruga tak jakby któraś z żarówek była spalona tzn. szybko pulsuje kierunkowskaz, ale jest to kwestia do zrobienia muszę tylko dobrać odpowiedni rezystor i go wrzucić na kabel bo opór jest zbyt mały dlatego tak się dzieje. Zdjęcia chwilowo nie mam ale jak tylko zrobię to na pewno wrzucę bądź nawet zaszaleje i zrobię krótki filmik z jedną zwykłą żarówką a drugą SMD i wrzucę na YT i dam linka ale to przy dobrych wiatrach w przeciągu tygodnia bo czasu trochę mało mam. Póki co to tyle i jeszcze raz dziękuje za pomoc. |
		 zenek_bb
                              			    Wysłany: 14-01-2011, 14:42
               możesz to zrobić 5w rezystorem albo możesz zamiast ori przerywacza zamontować elektroniczny, albo go sobie zbudować samemu na popularnym układzie NE555    koszt wyjdzie jakieś 10-20 zł za wszystkie potrzebne elementy, a pozwoli na oszczędność energii (zawsze coś ;p no i eko jest teraz glamur popularne   ) i montaż wszystkich kierunkowskazów na LED    |
		 kamil4711
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 06:47
               paxel , koszt rezystora to 9.50zł
		 zenek_bb
                              			    Wysłany: 18-01-2011, 14:29
               e tam, 2,50zł za 9Watowy 10Ω
http://nowyelektronik.pl/...e=opis&nr=13039
1,40zł za 5W 10Ω
http://nowyelektronik.pl/...e=opis&nr=16736
5W powinien być ok, ale jak chcesz można kupić 9W i już na pewno nic mu nie będzie
a tu gotowy przerywacz, będzie sterować przekaźnikiem i gitara
http://nowyelektronik.pl/...de=opis&nr=4694
tak jak wspomniałem można samemu skonstruować, robiłem już z NE555 (sterownik pompy paliwa do ecli) ale nie chciało mi się budować schematu, ale znalazłem gotowca na elektrodzie
Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów NE555 |
		 kamil4711
                              			    Wysłany: 19-01-2011, 13:34
               Ten gotowy przerywacz to niezła sprawa , rezystor 5 wat będzie mało .
Ten co podałem ma 10w i mocowanie na śrubkę żeby nie latał tam gdzieś sobie     |
