Problem ze znalezieniem wstecznego biegu |
JoeLJoeL
Auto: Carisma 1.9 TD 98 (90 kM)
Wysłany: 16-12-2010, 17:33 Problem ze znalezieniem wstecznego biegu
| Witam. Mam taki problem. Wymieniona została w mojej Carinie skrzynia biegów. Na początku biegi ladnie wchodzily i 1 bieg i wsteczny. Teraz gdy troche pojezdzilem to 1 bieg ciezko znalezc a wstecznego jeszcze trudniej,.,. trzeba troche drążkiem pomachac zeby go znalezc,.., co to moze byc ?? snieg sie ubil pod drazkiem ?? |
wolf85
Auto: Carisma 1,9 TD, 97 r., GLX
Wysłany: 16-12-2010, 19:57 Re: Problem ze znalezieniem wstecznego biegu
| JoeLJoeL napisał/a: | | Witam. Mam taki problem. Wymieniona została w mojej Carinie skrzynia biegów. Na początku biegi ladnie wchodzily i 1 bieg i wsteczny. Teraz gdy troche pojezdzilem to 1 bieg ciezko znalezc a wstecznego jeszcze trudniej,.,. trzeba troche drążkiem pomachac zeby go znalezc,.., co to moze byc ?? snieg sie ubil pod drazkiem ?? |
Na moje oko - tulejki wybieraka padły. Możesz spróbować zdjąć mieszek z drążka zmiany biegów - pod spodem będą tulejki i inne cuda. Zalej co się da "rzadkim" olejem (maszynowy jakiś albo baaardzo ewentualnie WD40) - jeśli się poprawi - tulejki do wymiany. jeśli nie - trzeba szukać od strony skrzyni...
Pozdrawiam |
JoeLJoeL
Wysłany: 16-12-2010, 22:04 Re: Problem ze znalezieniem wstecznego biegu
| ok. jutro zobacze tak jak mowisz |
ciemnosc007
Auto: 1.9 TD 90 KM 2000r
Wysłany: 16-12-2010, 22:09
moim zdanie to tlejki które sa na drążku pomiędzy dźwignia zmiany biegów a skrzynia, tez to miałem i nigdzie nieszło tego kupić to sobie dotyczyłem w moim małym warsztaciku na tokareczce i jest giciorek jak chcesz takowe tulejki to prosze o info to dorobie i dotarcze, pozdrawiam |
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 16-12-2010, 22:36
Dokładnie tulejki miałem to samo jak pewnie większość u mnie pomogła regulacja i śmiga cały czas. Wiem, że to nie ten działa ale jak coś to mam takie 2 komplety na zbyciu jak coś to PW jak byś był zainteresowany. |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-12-2010, 09:52
Mam takie pytanie, bo za niedługo też będę musiał z tym zrobić... Na allegro widziałem takie robione tulejki stalowe KLIK
Można coś takiego wstawić? |
