Ogłoszenie |
Problem z hamulcami. |
Tomek Opole
Auto: Pajero 2,8 TDI Long 1998R.
Wysłany: 16-12-2010, 17:43 Problem z hamulcami.
Witam mam problem z hamulcami w mojej pojarce;(
Polega on na tym, że po uruchomieniu silnika hamulec łapie dopiero pod koniec tak jakby go w cale nie był. Mechanik wymienil reperaturki w pompie ham i dalej to samo. płyn nie ucieka poziom staly cały czas. komputer wykazał ze to pompa ABSu wstawiłem inną która była 100% sprawna i nadal nic. od dluższego czasu co jakis czas po mocnym skręceniu kołami wylączai sie ABS i świeciła się pomaranczowa kontrolka, ale hemulce normalnie były.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam Tomek;) |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 16-12-2010, 18:35
sprawdź vakupompe, raczej to będzie winne za brak hamulców. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 16-12-2010, 20:40
Ale po odpaleniu chyba hamulec wpada prawie do końca? Więc vacum raczej działa.
Proponuję tak:
1. odpowietrzyć na 100% układ hamulcowy razem z pompą ABS
2. sprawdzić łączniki elastyczne przewodów hamulcowych (pęczniejąca guma na nich)
3. sprawdzić klocki ham.(często przez rdzę okładziny sie rozwarstwiają i powstaje luz)
4. zapieczone prowadnice zacisków (tył)
5. luz na łożyskach kół, bicie tarcz hamulcowych
jeśli wszystko będzie ok, a problem nadal, to pompa hamulcowa do wymiany,
co do ABS:
zmierzyć oporność na przewodach do czujników przednich kół i poruszać nimi - powinno być pomiędzy 950-1075 ohm, i jeśli podczas wyginania przewodów będzie się zmieniać, to do wymiany,
jak na obu będzie prawidłowa oporność i bez zmian, to masz luz na łożysku koła |
zbyszekm2
Wysłany: 16-12-2010, 21:52
