[3.2 DID] Problemy z tankowaniem
TKLuksus
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 17-12-2010, 21:58   [3.2 DID] Problemy z tankowaniem
Witam,może ktoś pomoże mądrą radą jak rozwiązać problem z tankowaniem-dziś na stacji wlewałem 20 litrów paliwa przez 15 minut,pistolet dystrybutora odbija co chwila,nic nie pomaga wysuwanie go bliżej i przekręcanie na boki,paliwo da się nalać tylko baaardzo powoli,po zatankowaniu powinno być ponad połowa zbiornika a czujnik pokazał 0 i kontrolkę rezerwy,po przejechaniu ok. 5 km wskazówka poziomu paliwa zaczyna się pomału podnosić.
Czy jest jakiś zawór odpowietrzający zbiornik? i gdzie się dokładnie znajduje żeby go jakoś(jak?) sprawdzić?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.BigTomasz.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-12-2010, 23:09
wszystkie rurki odpowietrzające są wzdłuż rury wlewu paliwa. Odepnij taki plastik nad prawym tylnym kołem i będziesz miał je na wierzchu. O ile jeszcze są:)
TKLuksus
Wysłany: 18-12-2010, 08:51
Dzięki za podpowiedź,ale czy szukać jakiegoś zaworka zwrotnego który mógł się zawiesić ( i gdzie on ma być),czy tylko sprawdzić czy nic się nie pozaginało lub zatkało?
BigTomasz.
zbyszekm2
Wysłany: 18-12-2010, 08:54
TKLuksus napisał/a:
BigTomasz.
zaworek jest właśnie na tych rurkach.
