gulgotanie po wymianie chłodnicy |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2010, 16:51 gulgotanie po wymianie chłodnicy
Wymieniłem chłodnicę, płyn petrygo, 2 węże wysokiego ciśnienia, jeden gruby przy silniku, drugi cienki prowadzący do wnętrza auta i wszystko niby ok ale gdy dość raptownie dodaję gazu coś gulgoce jakby pod szybą. Płyn nie cieknie, ogrzewanie dość dobre ale nie gorące, wentylator się włącza, termostat też. Pompa wody nie ruszana.
Mam pytanie czy w tym modelu jest coś takiego jak odpowietrzanie układu chłodzącego?
Może coś przy nagrzewnicy. A może inne sugestie.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedż
Gal 1993 e52a 1,8 glsi 4g93 |
Wysłany: 19-12-2010, 11:54
| dziadek napisał/a: | | gdy dość raptownie dodaję gazu coś gulgoce jakby pod szybą | Miałem takie objawy w Colcie jak mi padła pompa wody. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11359 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-12-2010, 16:32
| dziadek napisał/a: | | Mam pytanie czy w tym modelu jest coś takiego jak odpowietrzanie układu chłodzącego? |
Na obudowie termostatu jest śruba do odpowietrzania.
Pozdro.:) |
