Korozja przy wlewie paliwa [1.8 GDI 98r] |
Marilyn
Auto: Carisma 98' sedan :)
Wysłany: 19-12-2010, 10:21 Korozja przy wlewie paliwa [1.8 GDI 98r]
| witam. Wczoraj kumpel wpadl do garazu, ogladal wlew paliwa w cari i dotknal palcem "nalotu" korozji i palec mu wpadl do srodka, palca bez problemu wyjal ale dziura zostala, okazalo sie ze ta blacha jest minimalnie grubsza od papieru. Pytanie jak to teraz naprawic? planowalem to zrobic, ale chcialem to po prostu papierem sciernym usunac, podklad reaktywny, lakier + lakier bezbarwny, ale widac bez wstawiania jakichs reparaturek sie nie obejdzie... Jakies pomysly ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-12-2010, 10:38
Formować u blacharza, albo kupić sprawny kawałek auta z demobilu |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 20-12-2010, 10:38
Marilyn, Myślę że w Cari tak jest, też mam sedana z przed lift i mam to samo włazi tam rdza jak talala, mi się jeszcze dziura nie wywaliła więc czyściłem to papierem ściernym i zabezpieczyłem lakierem :)nie wiem może jakimś domowym sposobem oczyścić narazie i dać wypełniacz ala poxylina czy coś,nie martw się od takiej dziury wlewu nie zgubisz |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Marilyn
Wysłany: 21-12-2010, 18:06
| rozmawialem z kumplami, ktorzy na codzien robia na warsztatach, to mowili zeby sprobowac dorwac jakas reparaturke, albo jak nic nie wyjdzie to probowac jakos zalatac czyms i wtedy Novol + podklad reaktywny + lakier + lakier bezbarwny. Ale to dopeiro na wiosne. Orientuje sie ktos gdzie mozna dorwac taka reparaturke ? Bo nie w kazdym sklepie jest, i nie do kazdego auta;/ |
Wysłany: 21-12-2010, 19:15
| Nie ma reperaturek, dlatego wyżej napisałem, albo wyklepanie z blachy, albo wycięcie zdrowego kawałka z innego auta |
bczyzowski
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 01-08-2011, 10:38
| Też miałem taką przygodę. Wszystko przez to że był zatkany przewód odprowadzający paliwo co się uleje. |
_________________ bczyzowski
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 01-08-2011, 10:56
| gdzie znajduje się ten przewód? |
bczyzowski
Wysłany: 01-08-2011, 11:32
| Chodzi mi o tą miseczkę zaraz pod wlewem, w niej jest wycięta dziurka którą powinno być odprowadzane paliwo. |
SHARK1979
Wysłany: 01-08-2011, 13:47
| bczyzowski napisał/a: | | Wszystko przez to że był zatkany przewód odprowadzający paliwo co się uleje. |
Niekoniecznie u mnie wsio drożne a i tak włazi rudy coś tam jest nie tak z tą blachą, jedno ze słabszych miejsc w Cari |
