tiptronic |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 20-12-2010, 16:09 tiptronic
objawy -R jedzie do tyłu
N jedzie do tyłu
D nie rusza
P działa prawidłowo
na N nie mozna odpalic ,wyswietla tylko 1,2 ale nie rusza .Skrzynia nie wymruguje zadnych błedów
Poziom oleju prawidłowy ,dziwny jakby przepalony zapach oleju,gdy silnik osiagnie swoja temperature olej w skrzyni jakby sie gotował .Co to moze byc pytam bo to moj pierwszy automat. |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-12-2010, 22:25
| Jeżeli ty laik w tych sprawach wyczuwasz spaleniznę w zapachu oleju, to masz spaloną skrzynkę. Napisz jak ona jeździ jak przerzuca biegi? Opisane objawy to padnięty pozycjoner, poluzowane cięgno, lub posklejane tarczki na koszach, posklejane bo wytarte. Sklejone tarczki kosza wstecznego powodują blokadę wałka i autko nie pojedzie do przodu ponieważ masz cały czas zapięty kosz wstecznego. Jak będziesz na siłę chciał zapiąć biegi to popalisz elektrozawory, jak już tego nie zrobiłeś. A skrzynia nie wymruga błędów, komputer pokaże. Koszt naprawy nie mały. |
kamil
Wysłany: 23-12-2010, 13:49
| . Autu ruszy i rozłacza sie bieg wystepuje to przy przełaczaniu 1na 2. Na samym D nie załacza biegu .Rano miałem taka sytuacje ze nie jechał do tyłu na R i N za to jechał w przód na D .Po rozgrzaniu wszytko wrociło do początku na R i N jezdzi do tyłu reszty biegów nie ma ,Ciekawe jest to ze w trybie awaryjnym jedzie na D w przód ale tez i na N jedzie do tyłu .R do tyłu jak trzeba |
mario mario
Wysłany: 23-12-2010, 22:16
| Niestety musisz podpiąć pod kompa i to w zaufanym warsztacie, gdzie nie będą chcieli cię naciągnąć na koszty. Moim zdaniem masz skrzynkę do remontu, ale jak tylko spalona to pół biedy, typowa naprawa, gorzej jak posypały się elementy metalowe. |
