Przesunięty przez: Hubeeert 30-04-2007, 02:58 |
[C52A] kontrolka hamulca ręcznego się świeci |
patrycjusz83 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 22:41 [C52A] kontrolka hamulca ręcznego się świeci
Witam, mam problem, dzis zauwazylem, ze kontrolka hamulca recznego pali sie zaly czas ale jest tak jakby przytlumiona.Jak podciagne reczny zapala sie na czerwono, natomiast jak opuszcze reczny - ledwie co sie swieci...czemu tak jest?sprawdzilem plyn hamulcowy i wszystko jest ok...
pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 25-10-2006, 08:39, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 25-10-2006, 07:42
Nie rozbierałem tego jeszcze w miśku, ale w Peugeocie miałem trzy przyczyny:
1. Zbytnio zużyte klocki ham. (jeśli są na nich czujniki).
2. Przetarty przewód od czujnika poziomu płynu.
3. Rozregulowany i brudny czujnik pod dźwignią ręcznego (jeśli jest regulowany to mógł się opuścić i nie do końca styka).
Najbardziej prawdopodobna jest dla mnie 3 sytuacja i od tego bym zaczął. Nie wiem czy w twoim Colcie jest w miarę na wierzchu tak jak w Peugeocie, ale jeśli jest to spróbuj go nacisnąć palcem przy zaciągniętym ręcznym i zobacz czy kontrolka zgasła. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-10-2006, 08:14
cns80, w C52A nie ma czujników w klockacj
patrycjusz83, sprawdź jeszcze jedno - czujnik w zbiorniczku płynu czy coś mu nie dolega. Potrafi stanąć w jednej pozycji.
BTW - kiedy zmieniałeś ostatnio płyn hamulcowy |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-10-2006, 08:33
| może pływak w zbiorniku płynu ham. się zawiesił - zobacz, czy nie leży na jego dnie |
Hubeeert
Wysłany: 25-10-2006, 08:43
Jeszcze coś - patrycjusz to jest ostrzeżenie - ostatnie przed realnym.
Nie czytałeś zasad forum. Nie zwróciłeś nawet uwagi na to co jest wyraźnie napisane w ramce nad działami samochodowymi. Gdyby nie to że mi się chciało zedytować ten idiotyczny tytuł "POMOCY" Twój temat wyleciałby do Śmietnika bez żalu i wahania.
Pozdrawiam.
admin |
Just think...
mardors [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2006, 08:59
| Też przechodziłem historię z kontrolką hamulca - okazało się że zawieszał się pływak w zbiorniczku z płynem hamulcowym. Więc zacznij właśnie od zbiorniczka i czujnika. |
artbiker [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 11:57
| Też to miałem (kontrolka). Okazało się, że miałem dziurawą pokrywkę zbiorniczka i między pokrywką a tą gumką w środku zebrała się woda. W efekcie pływaczek w zbiorniczku był cały czas dociśnięty (tak jak by nie było płynu). Spróbuj wyjąć gumkę z pokrywki i zobacz czy nic tam nie pływa. |
