[E54A 2.0 V6] falujące obroty na zimnym silniku
djjarosz
dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 27-12-2010, 10:20   [E54A 2.0 V6] falujące obroty na zimnym silniku
Witam wszystkich! Mój Misiu tylko na zimnym silniku nie trzyma obrotów. Silniczek krokowy został wymieniony, co prawda na używkę ale lepszą od poprzedniego - obroty słabiej i krócej falują, jednak w dalszym ciągu nie są stabilne i teraz przy mrozach potrafi zgasnąć. Sprawdzone - komp nie wykazuje żadnych błędów, wiec przyczyna jest pewnie czysto mechaniczna. Autko bez gazu. Świece też świeżo wymienione (NGK).
Co jeszcze może powodować niestabilność obrotów (tylko na zimnym silniku)?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 27-12-2010, 11:12
djjarosz, tylko i wyłącznie silniczek krokowy ... jak masz możliwość to pożycz od kogoś i podmień .. wtedy masz pewność 100%
galant1.8
Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Wysłany: 28-12-2010, 23:59
Mam podobny problem ze swoim autkiem , opisałem go w tym temacie : ¤ Pomocy galant nie chce odpalić
Meloman :-)
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy :) )
Piszę poprawnie po polsku
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
szpala85
Wysłany: 29-12-2010, 02:08
galant1.8, w twoim galu jest kopułka , w naszych nie ma kopułki to są dwa różne silniki :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 29-12-2010, 02:13
szpala85, owszem,ale system zasilania mieszanką jest taki sam,a to 90% przyczyn falowania obrotów :)
szpala85
Wysłany: 29-12-2010, 02:24
jacek11, uwierz mi w 6A12 najczęściej silniczek krokowy robi problemy nic więcej ( jeżeli oczywiście 6A12 nie widział gazu :P bo wtedy może byc inna przyczyna )
Yatsu~eku
Wysłany: 29-12-2010, 16:57
szpala85 napisał/a:
Przecież piszę że przyczyny mogą być te same :)
