[Cari 1.6] co to wycieka? |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 27-12-2010, 10:53 [Cari 1.6] co to wycieka?
| pojawia mi się niewielki wyciek (ok 2 krople dziennie)na łączeniu skrzyni z silnikiem. kontroluje go codziennie i po dotknieciu palcem wyciek nie ma konsystencji oleju ani zapachu. bardziej wyglada mi to na płyn chłodzący ? nie wiem. doradźcie co to może być? co to wycieka |
SUCHY77
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 27-12-2010, 11:10
| A może wyciek powstaje gdzieś wyżej, tylko spływa po skrzyni i kapie w miejscu w którym opisałeś ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-12-2010, 12:46
| To moze faktycznie plyn chlodniczy, ucieka gdzies na łaczeniu króćca wodnego z głowica. |
carpezo
Wysłany: 27-12-2010, 12:55
no właśnie tez mi sie wydaje ze to płyn. może troche i jest tłusty ale zapachu nie ma żadnego a olej jednak ma jakiś zapach. musze podjechać do mechanika się upewnić. zastanawiam sie czy warto to ruszac w ogóle żeby nie pogorszyć tylko |
Wysłany: 27-12-2010, 13:33
| Najlepiej zdiagnozować, co by się nie uziemić bez auta. |
carpezo
Wysłany: 30-12-2010, 18:00
byłem u mechaniora i mówi że ciężko stwierdzić skąd to cieknie. wygląda to tak jakby spod aparatu zapł kapało i ściekało. kazał mi u umyć brudne miejsca i sprawdzić skad innej rady nie ma.
czym najlepiej i najszybciej umyć to? benzyna estrakcyjna? |
Wysłany: 30-12-2010, 18:43
| zmywacz do hamulcy |
rademenez
Auto: Carisma 1.6 (90KM) GLX + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 60 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 06-01-2011, 11:57
| carpezo napisał/a: | byłem u mechaniora i mówi że ciężko stwierdzić skąd to cieknie. wygląda to tak jakby spod aparatu zapł kapało i ściekało. kazał mi u umyć brudne miejsca i sprawdzić skad innej rady nie ma.
I doszedłes do tego co Ci cieknie? Mam podobnie, i domniemam że delikatnie wydostaje się płyn chłodniczy z górnego węża przy łaczeniu do rurki przy silniku. I pewnie spływa, chociaż przyglądając się temu i mając na uwadze zasady grawitacji, to ten wyciek nieźle kombinuje by potem spływać aż po skrzyni . Trzeba będzie pewnie coś zrobić z wężem, może jakiś brud podlazł, ale póki mamy mrozy to nie ma co grzebać, niestety brak podgrzewanego garażu :/ |
_________________ Ognista czerwień, o tak!
02357/KMM
carpezo
Wysłany: 06-01-2011, 16:24
| to prawdopodobnie kapie gdzies z boku silnika i spływa po skrzyni. wyczyscilem sciarką taką rurke nie wiem od czego ona jest tu w okolicach aparatu zapłonowego pod spodem? na drugi dzien po przejechaniu kilkunastu km dotykam tej rurki pod spodem i czuc delikatnie mokre kolor żółty wiec wygląda na olej silnika. raczej płyn chlodniczy to nie jest. nie wiem co z tym zrobic czy ruszać to czy tylko sprawdzac stan oleju i tyle. |
Wysłany: 06-01-2011, 17:20
Rurka przechodzaca pod aparatem zaplonowym nalezy do układu chłodzenia. |
carpezo
Wysłany: 06-01-2011, 18:20
| czyli skąd ten olej może wyciekać że ta rurka robi sie mokra? |
Wysłany: 06-01-2011, 18:23
spod aparatu zapłonowego, jezeli to faktycznie olej.
jezeli to płyn chłodniczy, to rurka sie gdzies poci, albo jej łączenia. |
carpezo
Wysłany: 06-01-2011, 18:30
no na palcach wyglądało na olej. tam jakaś uszczelka jest czy jak bo ja nie bardzo sie znam |
Wysłany: 06-01-2011, 18:33
| tak, na aparacie jest oring |
carpezo
Wysłany: 12-01-2011, 19:14
dużo jest roboty z wymianą tego oringu? co po kolei robic tak w skrocie dla orientacji bo pewnie i tak sam tego nie wymienie |
