               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| wyskakujący v bieg |
      | Autor | Wiadomość |
      | marko81   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
               |  Wysłany: 27-12-2010, 17:46   wyskakujący v bieg |
               | Witam koledzy,mam do Was pytanie.Co może być przyczyną wyskakujacego v biegu podczas puszczania pedału gazu?Dodam jeszcze że wszystkie biegi wchodzą,wbije V bieg i moge zapitalac ile fabryka daje ale jak puszcze calkowicie noge z pedału gazu to piatka wyskakuje i raz moge ponownie ją wbic,to znaczy za kazdym razem piatka wchodzi tylko ze jak puszcze sprzegło to raz tak zgrzytnie i nie ciagnie a raz wejdzie i ciagnie.Jak juz cały czas zgrzyta po puszczeniu sprzegla to redukuje na IV i po tej redukcji moge ponownie wbic v bieg i jechac az do puszczenia gazu.I tak sie zastanawiam co za przyczyna czy tulejki od biegów czy może skrzynia.A jak skrzynia to czy odkrecajac ten dekielek bede wstanie usunac ta awarie czy demontaz skrzyni? |  |
      | marcel1010   Mitsumaniak
 01070/KMM - Chełm
 Auto: Carisma 1,9TD 90KM
               |  Wysłany: 28-12-2010, 07:42 |
               | Być może i będziesz mógł usunąć tą awarię po odkręceniu dekielka - miski, ale będziesz miał bardzo niewygodnie zdjąć tryby, a jak się okaże że to łożysko to rozpoławianie skrzyni jest nieuniknione (no i oczywiście demontaż). Ja już doszedłem do wprawy i skrzynię wyciągam w 3 godziny. powodzenia   |
				| _________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
