[1G 90-94] Check Engine, nie odpalił na zimno
Wariacina
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 23-01-2011, 17:02   [1G 90-94] Check Engine, nie odpalił na zimno
Witam!
Jadąc 190km/h zapaliła mi się czerwona kontrolka Check Engine, samochód pracuje dalej bez problemów reaguje na gaz trzyma obroty, pali normalnie.
Może ktoś podpowiedzieć dlaczego i od czego mógł wyskoczyć błąd i ew. jak to sprawdzić.
Czy odpięcie klemy + zresetuje komputer i błąd teoretycznie powinien zniknąć ?
edit.
Niestety nie chce odpalić na zimnym silniku ;/
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 23-01-2011, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 23-01-2011, 18:43
ECU resetujemy po odczytaniu błędów, odpinając klemę MASOWĄ nie plusową, jeżeli masz kondensator audio odłączasz go przed całą operacją.
Jak zczytać błędy znajdziesz w tym temacie krok po kroku. Proszę się zastosować i napisać jakie kody błędów Twój silniczek posiada.
Opisz co masz na myśli dokładniej pod hasłem "nie odpala na zimnym". Odpala na ciepłym tak? W takim razie jak go odpalasz na zimno żeby go rozgrzać? Powiedz czy masz instalację gazową, jak tak to jaką. Czy są inne modyfikacje w silniku/dolocie? Silnik na zimno kręci i nawet nie kichnie jak by próbował zapalić czy prawie odpala ale momentalnie gaśnie?
Przede wszystkim kody błędów.
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Wariacina
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 23-01-2011, 18:46
wczoraj jak błąd wyskoczył podczas jazdy, silnik był ciepły i palił normalnie jak go zgasiłem
a dziś amen .
kręci rozrusznik normalnie, ale nic .
tak jak by nie miał iskry w ogóle
Ok, holuje samochód i sprawdzam błędy
