               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [1G 90-94] Check Engine, nie odpalił na zimno |
      | Autor | Wiadomość |
      | Wariacina   Nowy Forumowicz
 Auto: Eclipse 1G
               |  Wysłany: 23-01-2011, 17:02   [1G 90-94] Check Engine, nie odpalił na zimno |
               | Witam!
 Jadąc 190km/h zapaliła mi się czerwona kontrolka Check Engine, samochód pracuje dalej bez problemów reaguje na gaz trzyma obroty, pali normalnie.
 Może ktoś podpowiedzieć dlaczego i od czego mógł wyskoczyć błąd i ew. jak to sprawdzić.
 Czy odpięcie klemy + zresetuje komputer i błąd teoretycznie powinien zniknąć ?
 edit.
 Niestety nie chce odpalić na zimnym silniku ;/
				| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 23-01-2011, 18:45, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | zenek_bb   Mitsumaniak
 Moderator
 Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
               |  Wysłany: 23-01-2011, 18:43 |
               | ECU resetujemy po odczytaniu błędów, odpinając klemę MASOWĄ nie plusową, jeżeli masz kondensator audio odłączasz go przed całą operacją.
 Jak zczytać błędy znajdziesz w tym temacie krok po kroku. Proszę się zastosować i napisać jakie kody błędów Twój silniczek posiada.
 Opisz co masz na myśli dokładniej pod hasłem "nie odpala na zimnym". Odpala na ciepłym tak? W takim razie jak go odpalasz na zimno żeby go rozgrzać? Powiedz czy masz instalację gazową, jak tak to jaką. Czy są inne modyfikacje w silniku/dolocie? Silnik na zimno kręci i nawet nie kichnie jak by próbował zapalić czy prawie odpala ale momentalnie gaśnie?
 Przede wszystkim kody błędów.
				| _________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
  <-Kliknij, pooglądaj : ) Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
   Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
 Nie zawiedziesz się na mnie tato...
 Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
 Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
 Auto: Eclipse 1G
               |  Wysłany: 23-01-2011, 18:46 |
               | wczoraj jak błąd wyskoczył podczas jazdy, silnik był ciepły i palił normalnie jak go zgasiłem
 a dziś amen .
 kręci rozrusznik normalnie, ale nic .
 tak jak by nie miał iskry w ogóle
 Ok, holuje samochód i sprawdzam błędy
