[Cari 1.6] temperatura silnika |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 28-12-2010, 19:23 [Cari 1.6] temperatura silnika
Dlaczego w mojej Cari wskazówka temperatury silnika nie podnosi się do polowy? brakuje około 5mm do pełnego pionu? czy to ma wpływ na większe spalanie bo wydaje mi się wg moich obliczeń około 10 l na 100 km. Czy to jest wina termostatu? dzięki za pomoc pzdr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2010, 19:31
| grymas napisał/a: | | Czy to jest wina termostatu? | raczej tak |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 28-12-2010, 19:36
| a gdzie on sie znajduje? |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2010, 19:38
| Do pełnego pionu Ci nigdy nie dojdzie. No chyba że latem w korku lub gdy silnik będzie się przegrzewał. Normalnie powinna być 1-2mm odchylona w lewo od pionu. |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 28-12-2010, 19:45
| no dobra ale czemu teraz 10l bierze? przeciez ta wskazowka w oczach maleje i to nawet przy predkosci 90km/h |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-12-2010, 19:57
| grymas napisał/a: | | brakuje około 5mm do pełnego pionu? |
| byczeks napisał/a: | | Do pełnego pionu Ci nigdy nie dojdzie. ... Normalnie powinna być 1-2mm odchylona w lewo od pionu. | Panowie.... gdzie jest pion a gdzie poziom
Ale ważne, że się rozumiecie |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 28-12-2010, 20:06
| JCH, Jak jest silnik nagrzany to wskazówka powinna być w pionie | a nie w poziomie _ |
Kamir
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-12-2010, 20:12
| kamir napisał/a: | | Jak jest silnik nagrzany to wskazówka powinna być w pionie | a nie w poziomie _ | W Cari jest inaczej niż w MSS
edit:
Aaaa, faktycznie... Obejrzałem zdjęcia i już sobie przypomniałem jak to jest.
Sorry za zamieszanie |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 28-12-2010, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
grymas
Forumowicz grymas
| panowie powie mi ktos gdzie sie znajduje ten termostat? czy wymiana jest skomplikowana? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-12-2010, 20:18
Proszę bardzo Wymiana termostatu w Cari 1.6 |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 28-12-2010, 22:29
| byczeks napisał/a: | | Do pełnego pionu Ci nigdy nie dojdzie. No chyba że latem w korku lub gdy silnik będzie się przegrzewał. Normalnie powinna być 1-2mm odchylona w lewo od pionu. |
Dokładnie tak być powinno. Ale ja mam tak tylko w zimę. Natomiast latem stojąc autem wskazówka przechodzi na 3/4 pola i dopiero wtedy włącza się wentylator. Jeden, ten drugi od klimy nie pracuje wtedy. Czy tak macie w swoich Carismach?? Bo wydaje mi sie ze wskazowka powinna byc ciagle w pozycji pionowej |
_________________ Wspomnienie...
Marco
Auto: Cari 1.6 Comfort 2001r.
Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 8 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 30-12-2010, 15:46
Witajcie.
W mojej miśce również wskazówka nie stoi pionowo ani też nie odchyla się odrobinę w lewo. Zwykle dochodzi do 3/4 skali ( albo i lepiej) i wtedy włącza się wentylator. Wg. siły fachowej czyli mechanika dogrzany silnik nie jest problemem.
Odpowiadając na początkowe pytanie ja spotkałem sie z sytuacją że niedogrzanie silnika może być spowodowane zapieczeniem jakiś wlotów powietrza czy czegoś podobnego. Jak mechanizm się zapiecze to nie reguluje dobrze wlotów i zbyt dużo zimnego powietrza zbyt intensywnie ochładza płyn chłodzący. Może automatyka termostatu jest oki tylko coś mechanicznego nawaliło? |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 31-12-2010, 09:23
wymieniałem termostat w mojej i w sklepie zapytali sie na jaka temp. dać termostat .
82 czy 88 zzczełem szukać i wyczytałem z serwisówki 1,6 82 , 1,8 88 stopni . temp po wymianie dochodzi szybciutko do pionu . odnośnie szczeliwa na łączenie wg manuala jak jest oring na termostacie nie daje sie silikonu . nie ma prawa wyciekać płun . pozdrawiam. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 31-12-2010, 14:34
| U mnie stoi praktycznie na polowie, moze jest lekko przechylona w prawo. Evoscan w szczytowym momencie pokazuje 104 st. po czym wlacza sie wentylator i temp. spada do 95st. i tak w kolko. Po nocy, silnik osiaga robocza temp. po ok. 3 km jazdy w miescie. |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
taurus2
Mitsumaniak Silver Arrow
Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
Wysłany: 07-01-2011, 23:01
| U mnie w Cari 1.8 GDI wskazówka od temp. jest 2 punkciki na lewo od pionu, wnioskuję że jest to ok 85-88 stopni. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
