co wymienić w "nowym" używanym colt'cie????
grabi_p
Auto: Carisma 1.8 16V '97
Wysłany: 25-10-2006, 14:22   co wymienić w "nowym" używanym colt'cie????
Witam. Od niedawna jestem właśicielem colt'a cao 1.3 '92r (przebieg 115.000), autko zostało sprowadzone z Niemiec i własnie chciałbym dowiedzieć się co w pierwszej kolejności powinienem w nim wymienić, póki nie jest za późno (słyszałem że Niemcy nie dbaja zbytnio o silnik a nie chciałbym aby na samym początku coś sie popsuło). Byłbym wdzięczny za wszelkie rady :)
grabi_p
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 25-10-2006, 14:29
- Olej silnikowy
- paski PK
- pasek rozrządu
- rolka napinająca
- świece zapłonowe
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- filtr oleju
- płyn hamulcowy
Sprawdzić stan tarcz hamulcowych i klocków, pojechać na trzepaki sprawdzić dokładnie zawieszenie, a później geometria..
I spokój na dłuuuugi dłuuuugi czas....
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
grabi_p
Wysłany: 25-10-2006, 14:41
olej i filtr oleju już zmieniałem, mam tylko pytanko: co to są te paski PK?? :wink:
grabi_p
Wysłany: 25-10-2006, 15:46
PK = pasek klinowy
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 25-10-2006, 16:03
Dalsza lekturę polecam o TU
K
Wysłany: 25-10-2006, 16:18
A płyn do chłodnicy zmianiać czy nie? Jesli tak to na jaki ? Lepiej żeby to to nie zamarzło w zimie.
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 25-10-2006, 16:39
oooo widzisz...
Oczywiście że wymiana... no chyba że wygląda jak nówka i pomiar glikometrem (pomiar temp. zamarzania) jest OK...
Ja i tak bym wymienił - około 50PLN to nie majątek a pewność się ma...
PZDR
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 25-10-2006, 17:00
PK pasek wielorowkowy np 4PK875 do alternatora w twoim Colcie
4PK 4 rowki
875 dlugosc
[ Dodano: 25-10-2006, 17:05 ]
AVX13x800la pasek klinowy zabkowany /kompresor klima/
13x600 la pasek klinowy zwykly /wspomaganie/
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
grabi_p
Wysłany: 25-10-2006, 19:57
a mam jeszcze pytanie apropo poprawienia stanu silnika, naka jest wasza opinia na temat "ceramizerów" które rzekomo poprawiaja sprawność silnika, itp.
np. http://allegro.pl/item135...oc_gratisy.html
grabi_p
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-10-2006, 20:03
O ceramizerach poczytasz tutaj
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 29-10-2006, 13:02
moja osobista opinia: jest to przereklamowane i moze byc niebezpieczne aby wszystko bylo ok silnik musi byc w doskonalym stanie-- w dodatku zawieraja duzy dodatek substancji myjacych wiec przy oleju mineralnym wyplukuja nagary ogolnie go rozszczelniaja a czasteczki maja za male aby uzupelnic jego miejsce/nagaru/ . Faktycznie moga zmniejszac wewnetrzne tarcie w silniku bo po tych cudach /dodatkach/ prawie odrazu to sie odczuwa tylko to polepszenie mozna okupic awaryjnoscia jw.
