Klimatronik. Wentylator
RadziX
RadziX
Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
Wysłany: 29-12-2010, 21:13   Klimatronik. Wentylator
Witam.
Problem polega na nie uruchamianiu się wentylatora.
TZN. Przekręcam kluczyk i powinien już działać wiatrak , powinno dmuchać powietrze. U mnie nic się nie dzieje. Moge sobie stukać w klawisze, mocniej-słabiej, klima, na szybę . Na ekraniku się zmienia ale powietrze jakoś nie chce lecieć.. ALE po jakimś czasie wszystko "ożywa" i jest OK. Czasami żeby przyspieszyć załączenie wystarczy "reset napięciem".
Wszystko to zależy jak bardzo zimno jest na zewnątrz.
Czy to może być jakiś zacinający się przekaźnik???
Czy może "elektroniczna" usterka???
Czy może jakiś nadajnik temperatury??
Może ktoś już miał podobny problem???
Wysłany: 29-12-2010, 21:50
Sprawdź przekażnik, znajduje się w komorze pasażerskiej, po stronie kierowcy, za deską rozdzielcza przy słupku drzwiowym.
RadziX
RadziX
Wysłany: 29-12-2010, 21:59
Ok. Dzięki. Postaram się to w miare możliwości sprawdzić.
Mam jeszcze podejrzenie jednego przekaźnika. O ile to jest przekaźnik. Takie złote pudełeczko które jest zamocowane za schowkiem. Jest przykręcone do kanłatu powietrznego pod spodem. Dochodzą tam 4 przewody. Jak "szukałem" i go " szturchnąłem" to się uruchomił wentylator. No chyba że to był jakiś zbieg okoliczności.
[ Dodano: 19-01-2011, 11:40 ]
Przekaźnika jeszcze nie sprawdziłem ( chciałem zaczekać aż się cieplej zrobi ;) ), ale...
Od kiedy zrobiło się cieplej wentylator załącza się 100 na 100. Nie ważne jak długo stoi, wentylator włącza się za każdym razem.
O co chodzi???
Dlaczego temperatura ma taki wpływ???
Przecież teraz nie bede w stanie znaleść usterki bo wszystko działa.
[ Dodano: 15-10-2011, 19:44 ]
A więc sprawdziłem przekaźnik. Troche czasu minęło ale wiadomo o co chodzi. Zamieniłem przekaźniki miejscami i nadmuch działa, grzanie tylnej szyby nie.
Dzięki :)
