Check Engine
Koclus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v
  Wysłany: 30-12-2010, 19:06   Check Engine
Panowie pomóżcie, jutro miałem jechać na sylwestra, a Lancer mi siadł :( Na benzynie włączył się check i nie idzie ujechać autem, szarpie nim, na luzie powyzej 4 tysięcy się nie zakręci, próbowałem ECU zrestartować i uczyć go obrotów, ale po restarcie, odrazu się Check zapalił a obroty były stałe jakby ECU w ogóle nie zareagował na odłączenie od aku...już sam nie wiem.
Hornet
Wysłany: 30-12-2010, 19:40
A kody błędów odczytałeś ?
Koclus
Wysłany: 30-12-2010, 20:43
Gdybym miał kabel i program to napewno bym to zrobił, nikt ze znajomych nie ma czegoś takiego bo wszyscy tylko niemieckie auta ;/
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 31-12-2010, 00:09
Nie jest Ci potrzebny żaden kabel i program. Odczytać błędy możesz:
- zwykłą diodą led połączoną z rezystorkiem (ograniczającym prąd)
- diodą na 12V (najlepszy sposób)
- multimetrem cyfrowym
Tu masz wszystko opisane:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#660989
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Hornet
Wysłany: 31-12-2010, 17:02
Ja u siebie robię tak:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Tu potrzeba tylko kawałka drucika :)
Koclus
Wysłany: 03-01-2011, 16:49
Hmm...póki co wymontowałem ECU z samochodu i sprawdzam te wasze kondesatorki, o których wyczytałem w poście wyżej. Mam tu zdjęcię:
Zdjęcie
nie wiem już sam co mu odwaliło, ma złą mieszanke, bardzo źle pali cewka, po przejechaniu 5km, spalił naprawdę bardzo dużo
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 03-01-2011, 18:18
Koclus napisał/a:
jak je sprawdziłeś? masz multimetr z funkcją mierzenia pojemności? chłopie, elektrolit który w nich jest ma prawo po tylu latach wyschnąć lub się wylać co jest groźniejsze! zmień je! to tylko 2,50zł albo i mniej
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Koclus
Wysłany: 03-01-2011, 19:13
Nie, nie ;) sprawdzałem czy nie są wybulwione, bądź pękniete :) tak wymienie je jutro, bo niestety w tej wiosce, zwanej miastem każdy elektroniczny jest do 17 ;/ muszę je tylko wylutować :P gorzej jeśli to nie będzie to...
idas
Wysłany: 03-01-2011, 20:55
Jak wymienisz kondensatory, a check engine nadal będzie się zaświecał w trakcie jazdy to wtedy sprawdź co to za błąd wyświetla. W linku podanym przeze mnie masz wszystko jak na tacy opisane co i jak należy zrobić:-)
Hornet
Wysłany: 03-01-2011, 21:45
Uwaga! Na płytce od komputera ścieżki są z 2 stron !
Koclus
Wysłany: 04-01-2011, 15:13
Spokojnie ;) ja sam nie będę tego robił, bo mi się za bardzo ręce trzesą :D mam przyjaciela elektronika, zna się na takich rzeczach to mi zrobi za browara, tylko musze te kondenatorki dorwać :)
Hornet
Wysłany: 04-01-2011, 19:12
Koclus napisał/a:
W każdym elektronicznym bez problemu.
Tu masz opis, nie pamiętam tylko czy pasowały te z opisu czy nie, ale pewnie gdzieś na forum jest napisane
http://mitsubishifan.webpark.pl/ (Dane naprawczo-regulacyjne->Kondensatory w ECU)
Koclus
  Wysłany: 10-01-2011, 23:11
No i wymiana kondesatorów, które były wszystkie wybulwione dała wyraźną poprawe....w zapłonie ;P niestety, Check Engine świeci się cały czas, oddałem go do znajomego mechanika, pobawi się trochę, gdyż ja nie mam czasu. Ale fakt faktem, auto się w końcu kręci do odcięcią tak jak powinno :) od kupna ani razu tego nie zrobił ;P Niestety tryb awaryjny i związana z tym konsumpcja paliwa jest troszkę nieakcepotwalana ;P Po wszystkim napiszę, co się stało i jak zostało rozwiązane, dla przyszłych użytkowników :)
[ Dodano: 11-01-2011, 18:40 ]
Znajomy powiedział, że najprawdopodobniej przez strzały gazu poszedł przepływomierz, choć będę musiał sprawdzić tym waszym sposobem odczytywanie błędów z ECU, jako że on zajmuje się tylko niemcami i francuzami poza BMW i nie ma takiej możliwości ;) Dioda 12V jest, jutro to zrobie :) Pytanie brzmi gdzie móglbym dostać taki przepływomierz, oczywiście poza ASO i najlepiej używany, bo nowy pewnie kosztuje dużo kasy a z moim doświadczeniem i brakiem pewności czy nie strzeli mu gaz, byłoby szkoda kasy po prostu wydawać na nowy.
[ Dodano: 11-01-2011, 18:45 ]
http://www.azjaparts.pl/13154,przeplywomierz.html
2200zł !? czy oni mają coś z głową ?
