kupiłam Galanta [EAx 97-04] automat:) |
Ewelina123
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 01-01-2011, 16:42 kupiłam Galanta [EAx 97-04] automat:)
czesc wszystkim:)
wczoraj kupiłam galanta 2.5 V6 163KM w automacie i mam takie pytanie jak dodaje gazu przy ruszaniu czuje lekkie drgania samochodu pozniej juz przy wiekszej predkosci nie, dlaczego tak jest??. Z góry dziekuje:* |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-01-2011, 16:54
Gratuluję Kupiłaś tego z Poznania z ostatniego linka? Opisz rodzaj drgań tzn co się dokładnie dzieje? W czasie jak popuszczasz hamulec czy jak się już auto samo toczy a może jak przyśpieszasz? |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-01-2011, 16:58
Możliwym powodem tej usterki może być uszkodzona któraś poduszka silnika ew. problem tkwi w uszkodzonym przegubie wewnętrznym , wszystko do sprawdzenia i weryfikacji jesli wszystko z motorem jest ok , chodzi mi o układ zapłonowy itp |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-01-2011, 17:48
99% że przegub wewnętrzny prawy...
wada fabryczna tych aut
najbardziej czuć na 2 biegu prawda?
edit - część dostępna tylko jako cała półoś niestety |
Wysłany: 01-01-2011, 17:54
Jeżeli się potwierdzia podejrzenia deejay i Krzyzak, to ja dodam od siebie, że można regenerować przegub wewnętrzny, bo używka, to zawsze loteria, a regeneracja jest niewiele droższa od używanej półosi, przy czym jest na nią gwarancja (w zalezności od zakładu, ale od roku do 2 lat) |
Ewelina123
Wysłany: 01-01-2011, 19:06
tak to prawda ze najbardziej trzesie na 2 biegu. A jaki jest koszt regeneracji takiego przeguba?? i powiedzcie mi jaki najlepiej olej wlewac do tych silników a jaki do skrzyni automatycznej?? i jakie sa koszta takiego oleju?? Dziekuje:*
[ Dodano: 01-01-2011, 19:09 ]
tak kupiłam tego z poznania:) jutro wstawie jego zdjecie tylko musze go umyc;) a drgania powstawaja jak dodaje gazu i najbardziej drga na 2 biegu |
Wysłany: 01-01-2011, 19:31
Ewelina123, odnosnie spraw technicznych zapraszam do tego dzialu http://forum.mitsumaniaki...e41194ad083b820
Temat oleju silnikowego http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=798091
Temat oleju do automatycznej skrzyni http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26200
| Ewelina123 napisał/a: | | A jaki jest koszt regeneracji takiego przeguba?? | musisz poszukac zakładu co się zajmuje tym, ale ceny zaczynaja sie od kilkudziesieciu złotych (plus demontaż i montaż), wszystko zalezy od stanu |
