[EA2A/W 2.0] Zgasł i już nie odpala |
Page_Hamilton
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 02-01-2011, 09:04 [EA2A/W 2.0] Zgasł i już nie odpala
Ostatnio mam problem z autem. Kiedy przyszły największe mrozy zszedłem do auta, aby je odśnieżyć i odpalić na trochę. Pochodził może z 5 min. i nagle zgasł. Potem już nie dało się go odpalić. Prąd jest, ale rozrusznik strasznie słabo kręci. Próbowałem odpalać z kabli z 2 różnych aut (i przewodów) ale nic to nie dało.
Próbowałem też ruszać kołem pasowym, ponoć jeśli nie drgnie, to silnik mógł zostać zatarty (ale nie wiem od czego).
Jakieś pomysły ? Znam przypadki zamarznięcia oparów benzyny w baku/przewodach, więc może to ? Jeśli tak, to jak się tego pozyć ? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 02-01-2011, 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 02-01-2011, 09:35
Słabe kręcenie rozrusznika wcale nie musi oznaczać że silnik się zaciera.
Nie napisałeś jednak czy udało Ci się przekręcić kołem pasowym
Sprawdzałeś poziom oleju?? |
Page_Hamilton
Wysłany: 02-01-2011, 09:37
| Tak, olej był wymieniany w lipcu i jest go sporo. Koło pasowe nie rusza się za Chiny. |
carbon11
Wysłany: 02-01-2011, 09:39
Sprawdź rozrząd jeśli tam jest wszystko o.k to zatarcie jest bardzo prawdopodobne |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 02-01-2011, 09:53
| Page_Hamilton rozrząd jest ok? Nie sądzę, że jest to zatarcie. Weź go na wyższy bieg i próbuj pchnąć, czy wał się będzie kręcił. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Page_Hamilton
Wysłany: 02-01-2011, 10:15
| Rozrząd był wymieniany nie przezemnie, ale znowu nie zrobiłem aż tylu km. |
| Ostatnio zmieniony przez Page_Hamilton 02-01-2011, 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 02-01-2011, 10:32
| Page_Hamilton napisał/a: | | Rozrząd był wymieniany nie przezenie, ale znowu nie zrobiłem aż tylu km. |
Witaj
Mój kolega też miał taki sam problem. Okazało się, że padł alternator. Padło łożysko i tak go zblokowało, że nie dało przekręcić wałem. Zdjął pasek klinowy i wszystko zaczęło się kręcić.
Zdejmij pasek klinowy od alternatora. Nie pamiętam czy w galancie jest drugi pasek. To co napędza też sprawdź. Najlepiej zdejmij wtedy obydwa. No i na koniec zostaje pompa wody. |
Andrew
Wysłany: 02-01-2011, 11:28
| Sprawdź czy masz wogóle iskrę... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-01-2011, 12:18
| Cytat: | | Rozrząd był wymieniany nie przezemnie, ale znowu nie zrobiłem aż tylu km. |
Masz fakture i pewność, że licznik nie był kręcony?
Mi to wygląda na rozrząd. Odkręć korek wlewu oleju i zakręć i niech ktoś tam patrzy czy się kręci wałek rozrządu. |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 02-01-2011, 21:25
| Hmm a przypadkiem jak pasek rozrządu padnie to nie powinno być na odwrót, rozrusznik powinien zapitalac że hej. Spróbuj podac dodatkowa masę na silnik, może oryginalna sie urwała, wtedy rozrusznik bedzie kręcił jak przy rozładowanym aku i nie zapali. |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
carbon11
Wysłany: 02-01-2011, 22:35
| p_bladek napisał/a: | | Hmm a przypadkiem jak pasek rozrządu padnie to nie powinno być na odwrót, rozrusznik powinien zapitalac że hej. |
nie ma na to reguły.
Jednak warto jeszcze pościągać paski klinowe i wtedy spróbować zakręcić kołem pasowym na wale |
