Ogłoszenie |
[2.8 TD] Tarcze przednie |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 02-01-2011, 15:51 [2.8 TD] Tarcze przednie
Witam. Jak sie sciaga tarcze przednie, odkrecilem zaciski hamulcowe wyciaglem kapturek i podnim byla sprezynka blokujaca. Odkrecilem 6 srub od frontu i zdjalem przednia czesc. Poloska jest na wierzchu. Przed tarczami jest jeszcze jeden element skrecony razem z tarcza 6 srubami ale sruby sie kreca wokol. Zagladalem od tylu i wyglada jakby tam byly nakretki. Czy sciaga sie to calos i pozniej odkreca. Zbujac je mlotkiem, sciagaczem. Czy trzeba jeszcze cos odkrecik. W okolo oski sa jakies srubki czy trzeba to tez rozkrecic ? |
Janek__22
Auto: Pajero 3.0 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 52 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 02-01-2011, 17:51
Żeby zdjęc tarcze trzeba odkręcic śruby od wewnętrznej strony tarczy . |
Faraonix
Wysłany: 03-01-2011, 19:48
dzieki bardzo za podpowiedz, bede probowal w nastepny weekend |
