Klopoty z odpaleniem Cari |
zachar [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2006, 22:05 Klopoty z odpaleniem Cari
tak jak w temacie chce odpalic Carisme a nie moge
wlaczam zaplan nagrzewaja sie swiec wszytsko elegancki dajek kluczyk z zaplonu na start i cisza nic auto nie kreci i nie daje zadnych znakow zycia pomimo tego ze wszystkie kontrolki sie swieca a swiece sa nagrzane |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-10-2006, 22:21
Rozrusznik. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 22-10-2006, 22:29
Rozrusznik na krótko spiknąć . Chyba, ze walnięty elektromagnes ?? |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
zachar [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2006, 22:33
to oswiecice mnie i powiedzcie jakie bede koszta tej imprezy ?? |
luk_szc
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-10-2006, 09:48
zachar, jeżeli masz alarm, to czy nie odcina on przypadkiem rozrusznika? U mnie w Cari tak było i winowajcą takiego zachowania okazał się przekaźnik od alarmu. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 18:07
Witajcie,ja miałem identycznie.Wsiadasz na zimno przekręcasz i nic...nie pyka przy rozruszniku ba,nawet kontrolki nie przygasają.Jeśli jeszcze mi powiesz że jak przy
trzymsz kluczyk w poz. start tak z 10-15 sek.to zapala,wiem że nikt tego nie napra
wi,naprawiło się samo a podejrzenia padły na imobilaiser.To było rok temu a teraz
jest już git. |
zachar [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 18:34
ok ja juz wiem co jest nie tak szczutki do wymiany w rozruszniku |
szczeslaw
Wysłany: 23-10-2006, 22:13
quota1 napisał/a: | podejrzenia padły na imobilaiser |
Błąd - przy problemie z immo nie zapalą się nawet kontrolki. Tak przynajmniej twierdził mechanik w ASO, który zdiagnozował moją usterkę (o dziwo elektryk, tak jak ja, podejrzewał immo a okazało się, że rację miał mechanik - problem tkwił w alarmie). |
Carisma 1.6 99r.
dylson [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 22:52
Tez to mialem Odpalilem z pychu a potem juz normalnie odpalala i odpala do dzisiaj. Do tej pory nie wiem co jest grane |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 09:02
szczeslaw napisał/a: | problem tkwił w alarmie |
Ale ja nie mam alarmu...Mistrzu. |
szczeslaw
Wysłany: 24-10-2006, 11:50
quota1 napisał/a: | szczeslaw napisał/a: | problem tkwił w alarmie |
Ale mi chodzi o to, że jak zapalają się kontrolki to znaczy, że winny nie jest immobiliser... Mistrzu
Alarm był winny akurat u mnie, ale u ciebie może to być np. rozrusznik, stacyjka - cholera wie. Trzeba szukać. |
Carisma 1.6 99r.
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 17:29
szczeslaw napisał/a: | np. rozrusznik, stacyjka - cholera wie |
Ja nie, więc nie twierdze że ktos jak ma diesla to na bank ma ten sam system zabezpieczeń immo co benzynka.My nie mamy odcięcia zapłonu..Mistrzu Elektroniku
Hubeeert
Wysłany: 24-10-2006, 18:54
Jak się zaraz wku.... zirytuję to skończe to "mistrzowanie".
Jak działa immo w dieslu? czy przypadkiem nie odcina pompy paliwa? (Bo zapłonu na 100% nie) |
Just think...
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 19:57
Hubeeert napisał/a: | Jak działa immo w dieslu? czy przypadkiem nie odcina pompy paliwa? (Bo zapłonu na 100% nie) |
Odcina napięcie na rozrusznik,nie podnosi przepustnicy(klapy) w kolektorze dolotowym(działa na podciśnienie z aku.vacum),p.podobnie odcina dopływ paliwa.
Co do pierwszej cz. postu,to krzyczenie:-Błąd! Powinno być poparte przemyśleniami (głębokimi?).Jeżeli jest inaczej to nie zabieram głosu. |
