[2G 95-99] Jak rozebrać kierownicę? |
sifaxeclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse 1996r.
Wysłany: 03-01-2011, 14:03 [2G 95-99] Jak rozebrać kierownicę?
| Chce rozebrać kierownicę, w której jest poduszka powietrzna bo klakson nie zawsze działa, tzn. przerywa i trzeba mocno wcisnąć. A nie wiem co z tą poduszką czy nie wystrzeli. |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 21-01-2011, 16:59, w całości zmieniany 1 raz |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-01-2011, 14:06
| Manual mówi: odłącz minus od akumulatora. To jest podstawowa sprawa majstrując przy elektronice samochodu. Jak już odłączysz poczekaj z 15 sekund i rozbieraj! Też tak miałem, że musiałem mocniej wciskać przyciski, żeby klakson działał. Z tego co pamiętam to rozebrałem te elementy gdzie się wciska klakson i najpierw blaszki wyczyściłem, a potem ołówkiem "porysowałem" po nich, żeby lepiej stykało i super wszystko działa. |
sifaxeclipse
Wysłany: 13-01-2011, 14:40
Dzięki za rady zrobiłem tak pisałeś, klakson działa na dotyk |
